На переднем приводе отключить ДК нет проблем. Прошивка реально не плохая
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Кингстон.Это не та ли прошива из новой реализации с физическим отключением второго Д.К.?
не понял до конца.
Это под 1.6л 8кл пер. привод. ДК можно убирать на ней, проверено. Едет она хорошо, но если честно, то я сторонник работы обоих ДК, т.е. Е3. Ведь они нормально едут.
Извини некорректно вопрос задал.Хотел спросить не Сашина ли прошивка с Гондоны ,не думал что в свободных появится.
Да она. Точнее одна из его. Неисповедимы пути Господни. :post-2:
Изменено пользователем Кингстон
А есть что-то нормальное в декриптованном виде ?
За это надо спасибо сказать, а разжевать можно и самому
Заливайте не бойтесь всеравно нормально работать не будет
Это почему вдруг?
Машинок 20 именно на этой прошивке без ката и второй лямды. Нареканий нет.
За прошивку спасибо конечно , только криптованную залить все равно нечем , а вот эта в развернутом виде A317DA02F (896 кбт) , F - это что типа пофиксили мелкие баги , глохнуть движек при сбросе газа не будет ?
Изменено пользователем magelan1
"F" это формат фулл, т.е 896 (917,504) кБ
Личку посмотри.
А разве опенбокс 3.10 криптованные прошивки не пишет?
Да вроде как раздел с опеном 3.10 закрыт , добавить сообщение с кодом для регистрации не могу, или можно 1.06 попробовать ?
С М7.3 ни разу дела не имел , стремно блок привалить , ( занимаюсь спутниковым тв и ремонтом ресиверов , так сначала всегда думал о том как отремонтировать "убитое" железо , а потом уже о перепрошивках) , а с этим блоком проблема с оживлением .
Опены криптованные не шьют.
При замене 7.3 ВАЗ 2107 на Я7.2 и злитой в него I226FM10,как будет работать клапан абсорбера?При диагностике М7.3 он открываеться постепенно в % измерении,в Я7.2 импульсно( ДА-НЕТ),как может сказаться это на работе авто и не раздавит ли бензонасос бензобаком,если вдруг создасться разрежение?
никак не скажется. Клапана одинаковые, крепеж разный.
Будет работать и все.
А вот если сепаратор или шланги его будут в дефекте, тогда да, но это независимо от адсорбера и типа ЭБУ.
ваз 2114 выбили кат и приехали. Разжился на модуль к комбику а прошивок нет. Дайте пожалуйста прошивку на евро2 блок ителма. заранее благодарен
А можно ли зашить в блок М 7.3 прошивку I226 FM10 ,прошьеться или нет или же нужна только модифицированная Е3?Просто экспериментироваь опасаюсь лишних денег нет,а машина жрет до 13л.Кат выбили,второй ДК отсоединили нужен ЭБУ с Е2.Прошил ЗБУ с я 7.2-81 былаЕЛ36 прошил на I226FM10 Сначало вроде было все нормально, а потом почемуто в салоне появился запах бензина и опять пошел повышнный расход.
