Прошивки М7.3
Мне бы таких клиентов,уоз поднял на 3 гр и все удавами стали
во первых там не только уоз поднят,во вторых клиент доволен которому я зашивал сию прошивку, в третьих я выложил прошивки не для того чтобы их сразу не пробуя стали ругать,а для того чтобы попробовать и оценить, а там думайте сами
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Ребятушки киньте нормальную прошивку, блок 21114-1411020-11, там стоит прошивка A317DA02! Пожалста, а то этот жрёт как слон, а разгоняется как черепаха!
Авто чинить надо сначала, отрегулируй клапана , приведи в порядок ДП,заедь на диагностику нормальную, а потм уже прошивай .
А прошивок в этом топике полно выкладовалось и не поленись просмотри всё и почитай .
И профиль заполни как надо , не-то в Бомжи зачислят.
Изменено пользователем timka
вообще-то такие показатели и с нормальным железом,шить обязательно,но сначала правильно подсказали-полная диагностика,это правило,я бы помог,но на автел хорошего ничего нет,только комерческие,есть на ителму халявные
Помогите, нужна динамика без второго ДК пробовал прошивки с форума ,ни одна не подошла, машина тупая становится, эта прошива с богдана.
М 73.rar
В том то всё и дело, клапана отрегулированы, диагностику делал, всё чисто! Теперь думаю на мозги!
пробуй,сам не помню тестил или нет,не забывай что у тебя Автел
317D002.rar
Изменено пользователем dil73
Вот попробуй вот эту.
A317DA02_2.zip
Выручайте люди! Что можно воткнуть на замену a373db04. Приора 1.6,16 клап.,Е-3, пробег 12 тык, а уже усиленно ругается на хреновый катализатор.И комбиком он не завалится?
если есть соответствующий модуль для закрытых эбу на комбик , то проблем недолжно возникнуть
а на счет прошивки если тюненую хорошую , то только покупать, а если Вам просто надо отключить вторую лямбду, то сделаем
держи все ленивые
:2126126958458bce9a447b0:
A373D003.rar
Изменено пользователем Trayan_c
Не не завалится, там модуль нужен 9000р и ключ 1000р, без него не получится никак.
Ребята, а вторую лямбду отключать физически обезательно после редактирования под евро 2 ?
здраствуйте форумчане.можете посмотреть прошивкуa317 da03, нужно убрать ДНД (если есть) и если что-то не так подправить.Авто ваз 2115 2010г.в. блок автел 21114-1411020-11.сам в этом ничего не соображаю.Был на диагностике сказали что прошивка касячная .залили a317 cr03.машина вроде лучше стала работать ,но появилась детонация на прогретом двигателе.Выкладываю и эту прошивку.Если можно -то и её подправте и скажите что было не так,заводская прошивка стояла a317 da03
A317DA03.rar
A317CR03.rar
ребята помогите приехала 2114 ,10года были прострелы в 3 цилиндрах клапана были зажаты все отрепетировал остался прострел в 4 цилиндре
извините не дописал компрессия в 4 на одно очко ниже клиент не хочет снимать головку можно ее перешить что-бы не видела эти пропуски
ремонтируем и не морочим себе и другим голову!
Последние посетители 1
