извините не дописал компрессия в 4 на одно очко ниже клиент не хочет снимать головку можно ее перешить что-бы не видела эти пропуски
научитесь правильно задавать вопросы и то что сделано .
получается что компрессию мерял и какую получил догадайтесь сами
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Помогите, нужна динамика без второго ДК пробовал прошивки с форума ,ни одна не подошла, машина тупая становится, эта прошива с богдана.
Вот попробуй без второго ДК.
I308_E_2.zip
еще и евро 0.
условий для лр нет -точнее нет адаптации по дк,ошибки по дд отключены ....
и нужно добавлять -типа сам не тестировал -слил с авто.
протестите пож. на свой страх и риск :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем тас
еще и евро 0.
условий для лр нет ,ошибки по дд отключены ....
посмотрите пожалуйста, они что эдентичны с этой, не сливал я их с авто.
I308_e0.rar
первая без адаптации по дк -вторая пошожа на е 0.
изменены зоны контроля детонации.
подскажите пожайлуста,блок а317da02 загрузчик на диагнозе показывает что все цепи управления форсунками-обрыв и ошибку ещё 0627-пишет нет описания! это что за глюк?
на столе нет подключенных форсунок и ошибки по драйверной диагностики поэтому и выставляются .
в 3 цилиндрах 11 в 4 10 нормальная?
ремонтируем и не морочим себе и другим голову!
он собрался её продовать ему надо только что-бы ошибка не загоралась
Промой форсы
промыл ещё первым делом
прога стоит A317DB04
блок закрытый,осторожнее с репрогом,уложите,обойдется как небольшой ремонт для восстановления компресии
в каком смысле закрытый я просто начинающий . что лодырем его не возмешь или как и есть что нибудь под него?
а вот обманывать кроликофф не хорошо как то -я бы не помогал! :post:
не я так другой это сделает не хотите помагать так и скажите
Закрытый еще как, я такой положил Трейдом(пришлось менять проц), а Чиплодырем через бут и подавно положишь. Поможет только Опенбокс или модуль М73А к Комбику.
а он чисто м73 идет или А должна присутствовать в названии я имею в виду модуль к комбику
Изменено пользователем serg-84
М7.3А
Профиль заполни!!!!!
timer,это как это так получилось уложить трейдом,?
Пару дней назад я приложил Автел 373DB04 с наклейкой DA Трейдом.Блок записался но завис при выходе из прогр.Походу опять сюрприз от Автела.Приора была этого года с мех. педавлью.Будте внимательны.
где-то читал, что на этих блоках сменили какие-то ключи в этом году и много случаев завала таких блоков трейдом, опен с ними работает без проблем.
