Прошивки М7.3
привет ребята есть хорошая проша на 14-ю м73 10-го года зконом динамик?
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Уже много раз писали что халявных хороших прошивок нет .Если вам нужна хорошая прошивка то обратитесь к автору прошивок в личку Ледокол
У вас автел или ителма?
автел 1.6 8клапонов
брал холявные проши пока всё устраевало
Вроде бы заменена микруха ДПКВ .Похожая ситуация как с 317DB04.
Конечно кидай!
Сегодня была тачка с М 73 11 блок движок 1.8 заводская прога Мт 10 взял её как бошевский блокКомбик его не берёт не мог считать прошиву,подскажите как можно прошить его?
кто нибудь встречался с таким ?
научитесь правильно задавать вопросы и то что сделано .
получается что компрессию мерял и какую получил догадайтесь сами
автел 1.6 8клапонов
полностью название прошивки сток?
Доброе время суток знатоки, есть вопрос!
Залил прошивку от Ледокола, и возник ряд проблем по утрам машина заводиться ужасно при том что еще на улице не мороз, и когда разгоняюсь или в горку поднимаюсь то идет звон с двигателя. Поставил Паулюса прошивку так эти проблемы отпадают. У Паулюса мне динамика не особо нравиться!
У меня много приор ездят на его прошивках и никаких звонов нет,даже на 92бензине.Где-то неисправность кроется,прошивка не причём
Ну как объяснить этот факт, отбросим звон, ну когда я пытаюсь завести на холодную это для машины пытка!
Заводка тоже отличная! Зимой в -30... с пол пинка,про лето даже разговоров не возникало никогда.У меня была один раз такая приора с автелом М73,пока феном его не подагреешь не заведёшь.Поставили новый блок проблемы ушли.Вам надо в раздел диагностики....
Программа с завода делается под самый чмошный с точки зрения параметров мотор. Мне попалась раз такая! что из нормальной тюнинговой прошивки вышла практически стоковая. Получилось, что звенит но едет круто, убираеш звон, едит почти как сток, пришлось вернуть родную и отпустить клиента. 16-ки прут хороше когда подзванивают, опять же все из за качества исполнения железа. Тут не ледоколовская, а сам мотор гумно! Фазы проверь, тоже играет роль.
Хм... печально, правда до прошивки менял паук на 4-2-1 и дроссель 54, может думаю на это. Хотя на Паулюса этого всего нет.
Дык Пашенька видимо учитывает отечественное хламостроительство! И прут они у него похуже, а как еще добиться динамики, только по лучшему мотору ориентироваться. Короче говорят не зря, диагностика, а потом чиповка, и это правильно!
Здраствуйте подскажите меня интересует такой вопрос: почему когда я считываю прошивку с блока (блок автел закрытый) она сохраняется в другом размере, отличающийся от исходной
Зависит от загрузчика.
