Прошивки М7.3
Ошибка убирается изменением калибровки АЦП ДК, или тупо убрать галочку по высокому уровню, или заменой ДК на бош. По переделке в 7.2+ смотри соответствующие темы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25067
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Прошу разъяснить,плз!
Обращаю внимание уже с нового года на всех М73 на такой вроде дефект, может так и надо на нём, но я думаю что его не должно быть.
Железо исправное, двигатель прогретый, всё вроде ОК (прошиваю на исправном)! Но при тапке в пол акселератором вроде как на секунду идёт в захлёб, потом только прёт наверех. Прошивал всеми хвалёными прошивками,в купе с промывкой форсунок ВИНСом с открученным ДК на штанах (иначе горит кат), результат - только уменьшает микропровальчик. Клиенты даже не замечают это!
При подмене на 7 январь, таким дефектом вообще и не пахнет.
Что это? И как с этим бороться(малой кровью)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25102
скорей всего это мозги такие, аналог B797, мат модель )))) бош так же ведёт себя
единственное решение - обороты держать побольше )))
Изменено пользователем sh_ruslan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25110
На бошах лечил перепрошивкой, и всё в итоге гуд!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25118
Привет всем! Возвращаясь ко вчерашнему разговору. Машину завёл, а перешить не могу. Нет связи ни с Опена, ни СТ10, самозагружайки пишут ошибку. Взял его старый блок(на нём не включает б/н и не крутит стартер), убрал один резюк, перепаял другой на 104 ногу - Чиплодырь пишет нет связи. В чём косяк? Мож на плате чего нехватает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25145
Загружайка когда пишет ошибку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25147
После "загрузить".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25149
В личку отправля 2 готовы загружайки,проверенных, скачай, открой, и ими прошивай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25150
Это вчера? Ими и пробовал. Меня мучает вопрос по 43 ноге - плюс или минус. Инфа разная. От развития Я7.2 -, в опене и СТ10 +, в описании самозагружаек опять минус.
А почему Чиплодырь не берёт? Он-же по-моему берёт7.2+?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25154
У тебя блок М73 какой? интелма или автел?Чтобы сделать 7.2+ надо допоять резисторы под проциком перевести в бут и шить СТ10 и то только ителму,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25158
Резисторы все как на картинке, ЕЕпром 9080,блок Ителма, СТ10 не видит. Прошил живой блок самозагружайкой фл57, +на 43 ногу, в конце всплыла ошибка 6002. Поставил на машину, инициализация, не заводится. Выскакивают ошибки по ДК, и по реле Б/н.
С управления искру не даёт, при прокрутке стартером тоже. Где косяк?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25159
Давай всё по порядку раскажи,я уже сам запутался,фл57 это 7.2+? , искру не даёт смотри предохранитеь под бардачком 1 от водилы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25161
Парни, привет всем, помогите плз! Хочу поставить на свою машину прошивки Дмитрия из 135 поста, но насколько я понял нужны некриптованные прошивки, т.к буду прошивать ST10Flasher. Если кто может сделайте некриптованные. Зараннее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25165
Всё, завёл. Ошибка по ДК. Можешь сделать самозагружайку без присутствия второго дк, или обьясни как сделать, проши у меня есть.
Причем ошибка есть, чек не горит, прогрел машину - сбросил ошибку.
Изменено пользователем Serg71
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25167
Сергей,я же говорил-не будет работать софт с одним ДК-ЗАЛЕЙ НОРМАЛЬНУЮ И НЕ МУЧАЙСЯ! :post-2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25170
Всё, кажись, прошил Sl07, ошибки нет, сейчас электрик удаляет остатки проводов со второго дк, спасибо всем ОГРОМНЕЙШЕЕ, особливо POTAP 123!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25174
нужна прошивка под м 73 автел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25252
Серийная была a317 da02
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25253
сейчас стоит распред 10,75 паук увеличенная заслонка а машинка не едет внашем колхозе точно прошиву ни кто не напишет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25254
парни подскажите где взять прогу типо инигмы но для м73 . крипт в декрипт и обратно
бесполезно весь нет обрыл нет такой проги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/15/#findComment-25255
