Прошивки М7.3
Бесплатных прошивок от Ледокола на форуме никогда не было.Все вопросы к автору
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Всем привет. Ребят, год назад видел здесь бесплатные прошивки от ледокола на классику, чтобы расход меньше был, подкиньте пожалуйста что нибудь из этого или подобное. Если уж нет такой возможности, буду лопатить тему.
возможно вы о этих прошивках, но это Дмитрия, не плохие прошивки http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__120 пост номер 135
Изменено пользователем piligrim2110
Спасибо вам огромное, именно это и имел ввиду, самому пришлось бы каждую страницу темы читать, т.к. толком не помню. А с ледоколом я перепутал значит.
Изменено пользователем Cheryan
Привет парни. Помогите с прошивкой надо эконом вместо(I308DB04), ещё вопросик есть Ледоколовские на софте DA и на софте DB какая экономичнее будет?
Ставь на софте ДБ 373 от приоры работает лучше чем 308
А расход как? Сейчас динамика мало кого интересует.
Расход поменьше чем на стоке.Но зимой я думаю врятли будет меньше
Клиент хочет получить результат, экономия бензина, буду искать другую прошу, всё равно спасибо.
вот попробуйте эту
I308_ e2.rar
вот попробуйте эту
Спасибо попробую.
Задолбала родная i317db04(2115, 2010г). Два ладовских авторизованых СЦ прямо так и говорят: глючная она, надо перепрошить. Дайте пожалуйста, что-нибудь на замену, желательно с неизмененными идентификаторами, чтоб с гарантии не слететь.
У меня в моём блоке была залита A308DA02(1 Серийная), ради эксперимента залил A308DB04(3 Серийная) дерьмо редкостное машина тупила, подключил к диагностике и был удивлён, у неё отключен датчик детонации и датчик неровности дорог, тоесть как я понял это всё упростили а ДД заставили работать по алгоритму как на классике...
После чего я шил его разными прошивами, но толку из него не вышло. Я упростил себе задачу поменяв его на Январь 7.2
Где брали эту так называемую A308DB04(3 серийную)? Все датчики в ней присутствуют.
И на чип тюнере качал и с блока с другого сливал, кстати эту машину тоже подключал к диагностике и у неё именно так же АЦП ДД 0,0, снимаешь фишку с ДД ноль эмоций..., так же на этом автомобиле не было датчика нер. дорог.. Авто 2 дня как с салона было.
всем привет!
Все правильно, но не исключена ошибка оператора. Это я к тому что прошивку следует выбирать правильно. Пришлось наступать на эти грабли.Рекомендации и разжевки получал и на Гамне и на чиптюнере. В том дело что помимо програмного отличия сам блок отличается аппаратно. Посему откатится на более раннюю софтину можно доработав железно. Ну и наоборот(по части 2хЕЕПРОМа). При наличии усидчивости(и дай же боже удачи) результат адекватен усилиям!
Удачи!
Ничего там дорабатывать не нужно.И родная софтина прекрасно работает... И епром вам ни к чему.
привет всем!эбу ителма м73.нашел на него более менее прошивку но ограничения до 6500 доходит.убирите плииз ограничения до 7650 если не трудно.прошивку предлагаю.
I317DA53v2.rar
вот
кстати.вы тут вес дамп поменяли что бы ограничения убрать?
Последние посетители 1
