Опубликовано 26 марта, 201214 г. Версия бутлоадера Вы когда перестанете в профильных темах поддерживать всякую ахинею на плаву? Создайте тему в курилке и глумитесь там по этому поводу... Что вы людям голову этим морочите..
Опубликовано 26 марта, 201214 г. кто подскажет в блок на приору с точкой подойдёт прошивка из блка с наклейкой DA
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Лучше считать свою родную прошивку и на ее основе сделать.Потом не возникнет никаких проблем в дальнейшем
Опубликовано 27 марта, 201214 г. Теперь любой закрытый м73 можно сделать открытым, подав комбиком соответствующую команду. Если интересно - можно посмотреть на алмисофт. У меня офф комбик, чёт я не в теме... куда нажать что-бы открыть?... или где почитать на альмисофт?
Опубликовано 27 марта, 201214 г. Вот типа раз - Переделка ЭБУ M73 с закрытыми процессорами. Для переделки «закрытых» версий M73 необходимо воспользоваться новым модулем M11/M73A версии 1.4 (или новее) и во вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Отключить защиту». Подробную информацию о работе с модулем можно найти в справке к CombiLoader. Важно: после отключения защиты допускается включение ЭБУ только в режиме BSL (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). После отключения защиты выполните все действия, описанные выше для «незакрытых» ЭБУ. Вот типа два - http://www.almisoft.ru/article_m73a_to_j72p.htm
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Ребята подскажите могу я блок М73 прошить комбилодырем с мастеркитовским адаптером.Блок 21114-1411020-12 прошивка I317DB04
Опубликовано 31 марта, 201214 г. DB вообще закрытый блок, нет не сможешь ,я вообще не знаю шьется ли он чем нибудь нахаляву,скорее всего нет.
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Вот типа раз - Переделка ЭБУ M73 с закрытыми процессорами. Для переделки «закрытых» версий M73 необходимо воспользоваться новым модулем M11/M73A версии 1.4 (или новее) и во вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Отключить защиту». Подробную информацию о работе с модулем можно найти в справке к CombiLoader. Важно: после отключения защиты допускается включение ЭБУ только в режиме BSL (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). После отключения защиты выполните все действия, описанные выше для «незакрытых» ЭБУ. Вот типа два - http://www.almisoft.ru/article_m73a_to_j72p.htm добавлю -отключение защиты имеет счетчик ,так что не долго будет счастье....
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Да, счётчик есть.... Но я так понял, он считает именно переход из закрытого состояния в открытое. То есть, по идее , если блок из автела переделали в ителму , то он в этом состоянии сможет находиться неограниченно долго , и переписываться как ителма тоже неограниченное количество раз. Хотя я могу и ошибаться, честно говоря - вышел бы этот модуль года хотя бы полтора-два назад - он был бы актуален, да и то с натяжкой, а сейчас - так он вообще не нужен практически. В общем, приобретать себе его я однозначно не собираюсь
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Ребята а я вот в инете прочитал,что можно прошить М73 прогой ST10Flasher 1/5. Пишут открытый блок,а у меня получается закрытый что-ли? А блок у меня заводской и не переделаный. Изменено 31 марта, 201214 г. пользователем gena968
Опубликовано 31 марта, 201214 г. да блоки с прошивками DB и DA (некоторые), и еще вроде СА, есть закрытые. Изменено 31 марта, 201214 г. пользователем chernacov
Опубликовано 31 марта, 201214 г. то-есть халявными прогами их прошиить нельзя? то-есть.теперь все профи будут делать блоки закрытыми(хотя я и раньше это делал).халявными прогами можно сделать труп с заменой проца
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Что бы сделать блок закрытым не нужны чудозагрузчики,достаточно любым записать ДБ прошивку.
Опубликовано 1 апреля, 201213 г. всем доброго времени суток! ВАЗ 211140 1,6 16 клапанов М 7.3 может есть прошивка у кого евро 2? прошил ну жрёт зараза двигатель штатный. пробег 72 тыс всё железо норм. стиль вождения скорее спокойный . если не трудно и не жалко то jora.70 @yandex.ru. за ранее спасибо.
Опубликовано 2 апреля, 201213 г. ребята поправте включение карлсона на95 откл92 сделал , тока зачем такая низкая температура Изменено 2 апреля, 201213 г. пользователем БОТАНИК05
Опубликовано 2 апреля, 201213 г. сам не знаю наверно у хозяина система охл не герметична я ему замучался обьяснять что почём(чайник)
