Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285361 .............и пахнет паленым радио Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-285361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286718 У моего автомобиля включение вентилятора радиатора 90гр. .Сам установил так и я считаю : Что лучше недогрев , чем перегрев .Ресурс двигателя будет больше. Поправьте,если ошибаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286729 вентилятор выключается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286734 Да, вентилятор периодически выключается ( через несколько минут ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286736 У моего автомобиля включение вентилятора радиатора 90гр. .Сам установил так и я считаю : Что лучше недогрев , чем перегрев .Ресурс двигателя будет больше. Поправьте,если ошибаюсь. д Вы не правы.Лучше сделайте тогда чтоб вентилятор при 101 гр включался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286741 А что плохого , в том что температура прогретого двигателя колеблется от 88 до 92 градусов? Проверял по бортовому компьютеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286750 Плохо то,что летом в жару мотор ЭВ превратится в расходник,как незамерзайка в мороз.Неужели непонятно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286760 А что плохого , в том что температура прогретого двигателя колеблется от 88 до 92 градусов? Проверял по бортовому компьютеру. Никак не можете от карбюраторов отойти... 87-92 - это диапазон работы электровентилятора на ВАЗ 2106, только с одним НО. Это температура на выходе радиатора, соответственно в двигателе температура немного выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_286824 немного отвлеклись от темы, но можно встрянуть вэту тему, не вдаваясь в процессы физики , скажу что все должно быть в меру и всегда. На современных двигателях температура завышена в угоду евро, чтоб как можно чаще и как можно дольше и качественней работал катализатор,ну и кпд двигателя (это уже физика) тоже выше при повышенной температуре, но есть и минусы под высокую температуру нужно более качествееное масло, и его по большому счету нужно охлаждать отдельно, а на наших машинах нет маслянного радиатора, а там где он есть то работает не очень, и его просто отключают или не включают. А теперь конкретно по работе движка ,вот кто мне правильно объяснит, по чему двигаясь по трассе когда не включается вентилятор стрелка температуры, ну мли можно смотреть через диагностику, стоит в районе открытия термостата, те в районе 93 ,94или даже меньше ( проверял), а при въезде в город в пробки, вентилятор всегда в зоне включения это 102-103 и выше, Вот эту разницу добрый хозяин и понимающий водитель и должен убрать. у меня температура включения выставлена 97 на 93. Так же я делаю всем желающим, а тем кто ездит на газе рекомендую так сделать и даже еще пониже на градус. Тоесть и по трассе и в городе стрелочка датчика стоит примерно у одной отметки. Через чур низкая температура то же вредна действительно двигатель внутри прогревается не равномерно при низкой температуре, от сюда возможны места где несгоревшее масло попавшее вцилиндр а так же фракции тяжелых углеводородов, особенно соеденений серы, будут образовывать отложение нагара, а нагар ну чо тут дальше расказывать. По этому не спорте, ведь многие водку считают вредной, другие ей лечатся, и даже сами врачи спорят по сей день об этом, поэтому подумав каждый должен выбрать свою меру во всем, и это будет правильно. Ну еще добавлю утепление мотора зимой то же вопрос спорный не которые вообще не утепляют, другие ставят перед решоткой смешную картонку или кусок линолиума, и и на сто процентов верит что так мотору теплее :). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-286824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287148 парни,поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой на калину 8к м73 ителма в декрипте :AllSmail (46): Изменено 6 апреля, 201214 г. пользователем Avtor85 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287409 Бесплатные ищити по форуму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287478 а как определить закрытый блок или нет,у меня a317da03 как я понял это открытый блок. нет ключа на комбике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287488 а как определить закрытый блок или нет,у меня a317da03 как я понял это открытый блок. нет ключа на комбике. нужно сначало сосчитать прошивку и просмотреть содержимое. если есть комбинация 9В 00 9В 00 9В 00-то прошить нужно только спец модулем для закрытых блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287503 нужно сначало сосчитать прошивку и просмотреть содержимое. если есть комбинация 9В 00 9В 00 9В 00-то прошить нужно только спец модулем для закрытых блоков. там этих значений море)но думаю я бы их сразу увидел,а так не нашел. попробую прошить,на крайний случай я 72 отдам-уже готовый) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287517 там этих значений море)но думаю я бы их сразу увидел,а так не нашел. попробую прошить,на крайний случай я 72 отдам-уже готовый) vita прошил завтра поставлю посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-287517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289336 Здравствуйте. кто-нибудь перекалибровывал М73 вместо я7.2 на 2111? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-289336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292629 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в блок 21067-1411020-21 A327RB06, смогу ли я залить I327RB06 м-трейдовским загрузчиком и будет ли корректна работа блока после этого? Во вложении достаточно ли экономная прошивка? I327RB06.rar Изменено 21 апреля, 201214 г. пользователем HOSTING Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-292629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293679 еепром надо чистить или нет перед репрогом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-293679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293685 еепром надо чистить или нет перед репрогом нет, не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-293685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201214 г. comment_295801 Ребят, может ли кто-нибудь установить пороги включения\выключения вентилятора 98-96 на этой прошивке(стоковая A317DA03) a317da03.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/163/#findComment-295801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
