Прошивки М7.3
Не мешает-не трогай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377045
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
С датчиком детонации понятно, а датчик расхода воздуха ( у классики Siemens, а у калины Bosch)? И датчик фаз?
шеф усе должно быть
что мешает поставить нужный массовик и прогу поправить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377056
Может кто нибуть раскриптовать I327RL11_MINI.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377112
Парни помогите отключить дк фаз и обе дк очень надо ?
I317DA03_Vita_3-E2.rar
Изменено пользователем Olimpiysk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377116
Без ДК1 бяка будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377451
Имею блок Калиновский M73 прошивка A317DA02 под 1.6литра, хочу поставить на Ваз2114 1.5литра (родные мозги бош797).
Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить и какую прошивку поставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377958
У вас прошивка стоит для Ваз2114 1.6 8кл
чем не устраивают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377961
Плохая динамика, плохой запуск и расход. На Январе7.2 все работает замечательно брал на проверку т.к. разница существенная решил поменять, но есть только такой блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-377965
Уважаемые форумчане,можно ли восстановить январь 7.2+ автел,ежели в него по совершенной глупости было залито черт знает что из простого января 7.2.Если нет,то я поставил БУ от приоры(другого не нашел).Машина работает, но горит днд.Отключите,кто может,этот днд.
A373DA02_E-0.rar
Изменено пользователем Валерий777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378011
На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго !
а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки)
Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !)
A373DA02_E-0.rar
авто какое ,двс ???
Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+!
поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378030
Да, просто я его снял с калины и поменял ключ, теперь работает, временно залил прошивку 317 _Vita
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378050
Поставил блок м73 от приоры на 2110 вместо января 7.2+(a205dp57)(он перестал выходить на связь после перепрошивки),машина работает),но какой то провал при переключении скоростей,а так вроде даже порезвей стала,но горит chek по днд.Вот и просьба отключить днд))
авто какое ,двс ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378248
у вас в 10ке 126й мотор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378332
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378383
Ну вот и залейте под него прошивку то
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378414
А можно "залить " в м73 январь 7.2 ?Просто как бы,я в январь 7.2+ уже i205dz53 поставил)))Потом бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам ,что б обратно переделать,(программатор тульский скан-мастер).Извиняюсь за неосведомленность во взаимозаменяемом ПО,начинающий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378712
конечно же НЕТ
Возьми у Ледокола нужную прошивку под свой М73 и радуйся или сток пока залей под свой мотор
i308db04.zip
a308db04.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378714
конечно же НЕТ
спс)уже договорился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378751
Для чего??? :blink: :blink: :blink:
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-378764
Без доработки январь 7.2 перестал шиться(залил не то),2 резистора впаял,и только тогда зашил то что было,тульский скан-мастер,там в инструкции так написано,потом выбросил резисторы и он опять начал шиться без доработки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/188/#findComment-379742
