nerd Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 С датчиком детонации понятно, а датчик расхода воздуха ( у классики Siemens, а у калины Bosch)? И датчик фаз? шеф усе должно быть что мешает поставить нужный массовик и прогу поправить?
Макс_ Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 Может кто нибуть раскриптовать I327RL11_MINI.rar
Olimpiysk Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Парни помогите отключить дк фаз и обе дк очень надо ? I317DA03_Vita_3-E2.rar Изменено 6 января, 2013 пользователем Olimpiysk
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Имею блок Калиновский M73 прошивка A317DA02 под 1.6литра, хочу поставить на Ваз2114 1.5литра (родные мозги бош797). Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить и какую прошивку поставить?
Виталик 522 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Имею блок Калиновский M73 прошивка A317DA02 под 1.6литра, хочу поставить на Ваз2114 1.5литра (родные мозги бош797). Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить и какую прошивку поставить? У вас прошивка стоит для Ваз2114 1.6 8кл (родные мозги бош797). чем не устраивают? Изменено 9 января, 2013 пользователем Виталик 522
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Плохая динамика, плохой запуск и расход. На Январе7.2 все работает замечательно брал на проверку т.к. разница существенная решил поменять, но есть только такой блок
Валерий777 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Уважаемые форумчане,можно ли восстановить январь 7.2+ автел,ежели в него по совершенной глупости было залито черт знает что из простого января 7.2.Если нет,то я поставил БУ от приоры(другого не нашел).Машина работает, но горит днд.Отключите,кто может,этот днд. A373DA02_E-0.rar Изменено 9 января, 2013 пользователем Валерий777
Андрей1117 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Плохая динамика, плохой запуск и расход. На Январе7.2 все работает замечательно брал на проверку т.к. разница существенная решил поменять, но есть только такой блок На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) Уважаемые форумчане,можно ли восстановить январь 7.2+ автел,ежели в него по совершенной глупости было залито черт знает что из простого января 7.2.Если нет,то я поставил БУ от приоры(другого не нашел).Машина работает, но горит днд.Отключите,кто может,этот днд. A373DA02_E-0.rar авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ???
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!) Да, просто я его снял с калины и поменял ключ, теперь работает, временно залил прошивку 317 _Vita
Валерий777 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Поставил блок м73 от приоры на 2110 вместо января 7.2+(a205dp57)(он перестал выходить на связь после перепрошивки),машина работает),но какой то провал при переключении скоростей,а так вроде даже порезвей стала,но горит chek по днд.Вот и просьба отключить днд)) На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ??? Изменено 10 января, 2013 пользователем Валерий777
Виталик 522 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Поставил блок м73 от приоры на 2110 вместо января 7.2+(a205dp57)(он перестал выходить на связь после перепрошивки),машина работает),но какой то провал при переключении скоростей,а так вроде даже порезвей стала,но горит chek по днд.Вот и просьба отключить днд)) у вас в 10ке 126й мотор?
Виталик 522 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 124 Ну вот и залейте под него прошивку то
Валерий777 Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 А можно "залить " в м73 январь 7.2 ?Просто как бы,я в январь 7.2+ уже i205dz53 поставил)))Потом бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам ,что б обратно переделать,(программатор тульский скан-мастер).Извиняюсь за неосведомленность во взаимозаменяемом ПО,начинающий.
Виталик 522 Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) А можно "залить " в м73 январь 7.2 ?Просто как бы,я в январь 7.2+ уже i205dz53 поставил)))Потом бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам ,что б обратно переделать,(программатор тульский скан-мастер).Извиняюсь за неосведомленность во взаимозаменяемом ПО,начинающий. конечно же НЕТ Возьми у Ледокола нужную прошивку под свой М73 и радуйся или сток пока залей под свой мотор i308db04.zip a308db04.rar Изменено 11 января, 2013 пользователем Виталик 522
Валерий777 Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 конечно же НЕТ Возьми у Ледокола нужную прошивку под свой М73 и радуйся или сток пока залей под свой мотор спс)уже договорился.
Serga Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам Для чего??? :blink: Изменено 11 января, 2013 пользователем Serga
Валерий777 Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Для чего??? :blink: Без доработки январь 7.2 перестал шиться(залил не то),2 резистора впаял,и только тогда зашил то что было,тульский скан-мастер,там в инструкции так написано,потом выбросил резисторы и он опять начал шиться без доработки.
