Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391248 А что же сразу побоялись слить и сохранить прошивку? Опен 3.2.4 например без проблем это делает как и заявленно в нём.Может дело то в другом? И Опен ваш этот крякнутый? Отсюда и проблемы такие? Авто надо ремонтировать нормально а не прошивки перебирать... Опен не крякнутый, зря Вы так. Кроме этого есть и комбик офф, только для защищенных блоков было выгодней купить опен с модулями для М74, заодно и для закрытых блоков М73 взял, но рисковать не стал. Не хотите помочь, так и скажите , зачем бросаться необоснованными предположениями. Отвечайте по существу... А что же сразу побоялись слить и сохранить прошивку? Опен 3.2.4 например без проблем это делает как и заявленно в нём.Может дело то в другом? И Опен ваш этот крякнутый? Отсюда и проблемы такие? Авто надо ремонтировать нормально а не прошивки перебирать... Вы , что по существу ответить не можете - без ваших предположений и комментариев. Опен куплен с ключом через дилера у вас в Казани в ТехноРоссе. я же сказал - не стал рисковать. Спасибо за "помощь" - земляк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391262 Огромная просьба - раскриптуйте пожалуйста серийку (в архиве). Нужно вернуть клиенту серийную. Считать ее побоялся (блок защищенный), сразу прошил чиповку. Теперь через некоторое время начал барахлить холостой ход. Хочу доказать клиенту, что дело не в прошивке, т.е. вернуть родную и пусть катается. Три прошитых приоры такие же катаются - и ничего, а этот клиент "косит" на прошивку. Верну деньги и серийку. Искал в инете раскриптованную нигде нет, прошиваю офф Опеном. Заранее благодарен. Вот A373DA02.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391402 все прошивки есть на чип тюнере дескрипт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391428 Может кто сталкивался с таким. Опишу свою проблему. Вчера пытался перевести эбу интелма классика в бут, несколькими способами пробовал, пытался чиплодером и флешером взятых с этого форума с помощью ромокабеля установить свять. Так и закончилось не удачей, не выходит на связь и всё тут, питание и с кабеля и с аккумулятора пробовал.В общем вчера всё обратно сделал, проверил, машина завелась, утром тоже завелась, съездил до магазина, стояла час, после поехал на заправку, заглушил,заправился, поворачиваю ключ,а не насос ни качает, ни стартер не крутит. Бегал минут 15 вокруг, то клейму откину, то мозги сниму,выну, поставлю.Думал всё звонить,чтоб на тросу тащили, подумал убил как то эбу, ключ попробовал повернуть, завелась, без проблем доехал до места, заглушил, попробовал несколько раз завести, всё ок. отсутствовал часа 2, сажусь, тоже самое, после всех беготней с бубном завелась только через час. Я что то спалил пытаясь перевести в бут? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391462 1 загорается ли чек при вкл зажигании 2 массы нормально прикручены 3 замок зажигания 4 заедьте к нормальному мастеру и не выносите себе мозг(дешевле будет) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391543 Вчера пытался перевести эбу интелма классика в бут, позволь спросить: а нахрена это ты делал??? ителма, а тем более классика, шьются на ура без всяких танцев с бубном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391581 все прошивки есть на чип тюнере дескрипт На ЧТ все прошивки как-раз в крипте.Декрипт на Окте искать надо.Там офф поддержка опенбокса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391585 позволь спросить: а нахрена это ты делал??? ителма, а тем более классика, шьются на ура без всяких танцев с бубном Бесплатными читал что без бута не как. Чек горит тускло когда не заводиться. Теперь судя по всему нужны новые мозги. В замен январь 7.2 для классики подойдут без замены прошивки? Ни чего дорабатывать ненужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391589 питание надо проверить(массы возле эбу хорошо протянуты) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391628 питание надо проверить(массы возле эбу хорошо протянуты) А где именно там масса, под бардачком? Просто я в ступоре, ночь простояла и так же без проблемно завелась с первого раза.А вчера вечером ну ни как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391696 Вот Спасибо большое, вот это по деловому... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391895 Может кто сталкивался с таким. Опишу свою проблему. Вчера пытался перевести эбу интелма классика в бут, несколькими способами пробовал, пытался чиплодером и флешером взятых с этого форума с помощью ромокабеля установить свять. Так и закончилось не удачей, не выходит на связь и всё тут, питание и с кабеля и с аккумулятора пробовал. ромокабелем в м73 лезть опасно а по всему остальному смотри массы, реле с предохранителями так как по симптомам можно сказать что где-то нет норм контакта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-391895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. comment_392311 ромокабелем в м73 лезть опасно а по всему остальному смотри массы, реле с предохранителями так как по симптомам можно сказать что где-то нет норм контакта Массы проверял все, протянул,смазал, зачистил, не помогло. Помогла замена на январь 7.2 с прошивкой от классики. В общем с мозгами м73 я что то сотворил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-392311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392875 где лучше приобрести прошивки на м73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-392875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392883 Это вопрос, или самому догадываться ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-392883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393802 Всем добрый вечер. Вчера зять притащил элкар а373da02 считать прошивку удалось опенбоксом. А зашить в него чего-нибудь можно без доработки той-же прогой ? Пишет неверный идентификатор прошивки...... Просто у него с завода стоит автел a373db04, а он опасный блок (((. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-393802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393832 Что хотите залить? После чего пишет "Неверный идентификатор прошивки"? НЕLP к загрузчику читан? Изменено 14 февраля, 201313 г. пользователем serg81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-393832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393834 Что хотите залить? После чего пишет "Неверный идентификатор прошивки"? НЕLP к загрузчику читан? Хочу залить в элкаровский блок прошивочку от Гондоны и покатать на приоре. Пишет после попытки прошить без доработки (считал родную с элкара без проблем). Хелп не читал. Изменено 14 февраля, 201313 г. пользователем Lexxkin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-393834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393844 Сам блок Элкар 21126-1411020-31 прошивка A373DA02 OpenBox 3.16.9.20 считывает прошивку, но при попытке записать пишет "неверный идентификатор прошивки". Вот кстати прошивочка которую хочу залить. A373DSL07d_0849_V5.1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-393844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201313 г. comment_393892 во первых заполнить профиль надо,бомжей никто не любит... во вторых Ваш эбу закрытый... в третьих,не хорошо выкладывать авторские прошивки,это никому из авторов не понравиться ,другое дело если автор сам выкладывает ее... заполните профиль,иначе помогать Вам никто не будет Изменено 15 февраля, 201313 г. пользователем ALKOPORT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/195/#findComment-393892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
