Так вот с чем я и пришёл на форум. Мне бы прошивочку найти на приорку с кондеем евро2 и с отключенными пропусками воспламенения на этот блок.
Занимался-бы я чиптюнингом это бы всё у меня было и проги оф были.
Кароче поклянчить я припёрся ))))) Прошу сильно не пиннать.
Спасибо что помогли разобраться, я думал что он только читается. Вот записать теперь получилось
Ну коммерческую вам врядли так дадут.Выше советовали обрезать в НЕХ редакторе.
Урезал. Всё равно та-же история.
Сам блок Элкар 21126-1411020-31 прошивка A373DA02
OpenBox 3.16.9.20 считывает прошивку, но при попытке записать пишет "неверный идентификатор прошивки".
Вот кстати прошивочка которую хочу залить.
Прошивка, что хочешь залить, на софте ДВ04. А та, что слил, на софте ДА02. Не совместимо как бы.
Что толку обьяснять человеку если он не понимает это, а гнет свою линию.Версия 3.16 не поддерживает прошивки DB04.Нужна версия 3.19.3. А если что то ему не понятно по загрузчику пусть к Рою обратиться,темболее видно и так что у него ломанная 3.16 версия стоит Изменено пользователем alx_tom
  • Upvote 1
Извиняюсь, не посмотрел что на DB04.Тогда конечно не запишется.Версия 3.16 этот софт точно не поддерживает.
Заливал. и все работает. правда офф загрузчиком.
Так у меня и мозг в руках на софте A373DA02.
Можно-ли на него подобрать прошивочку более-менее адекватную без пропусков воспламенения и чтобы евро 2 была ?
Если возможно то декрипт 576 кБ.
Вот и всё что я хотел попросить. Извините если достал.
Изменено пользователем Lexxkin
Ну Е-2 понятно.А зачем диагностику пропусков отключать?Может машину починить надо если выскакивают.
На автел A373DB04(сток) не выскакивают, а на элкаре A373DA02(сток) появились. Тем более убран катализатор уже.
Шить я могу только второй блок декриптом.
что-то мне сдается, что Автел=Элкар...
Этот ваш софт элкара ничем не отличается от автела А373DA02.Научитесь выявлять и устранять неисправности например как пропуски воспламенения...Это сложнее чем бездумно перешивать блоки.Приобретите наконец нормальное оборудование для работы и знания.Так же не надо выносить мозги всем здеь, своими ломаными программами.
Изменено пользователем Serga
Чек горит тускло когда не заводиться. Теперь судя по всему нужны новые мозги. В замен январь 7.2 для классики подойдут без замены прошивки? Ни чего дорабатывать ненужно?
Аналогичную проблему решил физической заменой главного реле.
может кто дфаз отключить i308DB04
Конечно может..... тока вопрос ....ЗАЧЕМ???? возьми просто всё повырубай кроме датчика коленвала.....странные вы люди новички................
5 дф уже поменял, все провода прозвонил, все ровно горит, шестерни стоят правильно!
а какие проблемы начнутся если удалить?
Создаешь новую тему в соответствующем разделе, не забудь необходимое указать (ошибка, замер тестером на трех контактах, что делалось) Либо едь к хорошему диагносту.
какое напряжение должно быть?
Напряжение на чем?Программатор какой?Загрузчик?
Что может быть? После прошивки приоры выдает ошибку контрольной суммы ПЗУ и начинает страшно дёргаться ? Но не сразу......гдето километров через 40......а дальше опять всё окей.
Блок A373DA02 Элкар прошивка от ADACT Ителмовская под I373DA02 блок. Залилась без проблем.
