Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Что может быть? После прошивки приоры выдает ошибку контрольной суммы ПЗУ и начинает страшно дёргаться ? Но не сразу......гдето километров через 40......а дальше опять всё окей. Блок A373DA02 Элкар прошивка от ADACT Ителмовская под I373DA02 блок. Залилась без проблем. Надо лить "А" в "А",чтобы не было проблем. "I" и "А" прошивки разные.
Опубликовано 24 февраля, 201312 г. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат ?
Опубликовано 24 февраля, 201312 г. какое напряжение должно быть? На контактах разъема ДФ. минус, плюс и так далее
Опубликовано 24 февраля, 201312 г. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат Для начало снимите разъём с ДТОЖ и вкл зажигание ... дальше можно слегка подумать. Не прокатит - заедьте к нормальному мастеру он все сделает. Изменено 24 февраля, 201312 г. пользователем petrovich_j
Опубликовано 25 февраля, 201312 г. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма про то, что надо 29-68 пины перекроссировать ты в курсе???
Опубликовано 26 февраля, 201312 г. про то, что надо 29-68 пины перекроссировать ты в курсе??? подскажи пины лучше соединять между собой в самом блоке или в проводке. я с этими блоками просто не работал .
Опубликовано 26 февраля, 201312 г. Подскажите пожалуйста, имею два эбу один с калины бош 797+ 1411020-40 и с 14ки М7.3 интелма 1411020-12, и вот хочу М73 поставить на калину, возможно это и надо ли что то переделать в проводке?
Опубликовано 26 февраля, 201312 г. Подскажите пожалуйста, имею два эбу один с калины бош 797+ 1411020-40 и с 14ки М7.3 интелма 1411020-12, и вот хочу М73 поставить на калину, возможно это и надо ли что то переделать в проводке? Смотря что было в твоём боше ,ПО какое там было?Атак ,да ,можно ставить ,будет работать . Значит так ,если ПО было 101CR01(02)то оно Е2, а твой М73 -Е3,будет ошибка по второму ДК! также если нет ДНД,то тоже будет ошибка по нему ! если ПО было 104CR02 то всё будет работать нормально !Короче ,ставь блок на авто ,если что-то вылезет в плане ошибки ,пиши подскажем ! Ребята , может кто-нибудь скинуть i303cf06_e2 декрипт ? Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её !
Опубликовано 26 февраля, 201312 г. Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её ! Поиском по странице нашел , но отписаться не успел
Опубликовано 26 февраля, 201312 г. Смотря что было в твоём боше ,ПО какое там было?Атак ,да ,можно ставить ,будет работать . Значит так ,если ПО было 101CR01(02)то оно Е2, а твой М73 -Е3,будет ошибка по второму ДК! также если нет ДНД,то тоже будет ошибка по нему ! если ПО было 104CR02 то всё будет работать нормально !Короче ,ставь блок на авто ,если что-то вылезет в плане ошибки ,пиши подскажем ! Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её ! Спасибо буду пробовать как сделаю отпишусь
Опубликовано 27 февраля, 201312 г. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат ? короче 29-68 пины перекроссировал но это нечего не дало, поставил этот же блок 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма на другую калину нагрели ее до 102 градусов все тоже самое вентилятор так и не включился.
Опубликовано 27 февраля, 201312 г. Добрый вечер всем. МУЖИКИ колдую над калиной. срочно нужна прошивка А303СЕ05 Е2. выскакивает ошибка по положению дроссельной заслонки. блок шился до меня. заслонка в порядке дпдз новый. срочно нужно. ПОЖАЛУЙСТА Изменено 27 февраля, 201312 г. пользователем vitas 555
Опубликовано 27 февраля, 201312 г. Господа, с прошивкой погорячился, блок вроде как отдуплился. Пришлось немного датчик подвигать.
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. ребят, а может кто в стоковой прошивки поправить включение первого вентилятора на 89 и второго на 92. прошивку скачал опеном м 7.3 I317DA02.zip
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. ребят, а может кто в стоковой прошивки поправить включение первого вентилятора на 89 и второго на 92. прошивку скачал опеном Может, но тогда они перестанут выключаться.
