только при условии что бут автеловский. если блок открытый - тоже не покажет.
0799 показывает. хотя и не всегда на столе проверяю. надо будет проверить
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Чет я не пойму ,у человека опенбокс 327,пошлите его прочитать Хелп в этому комбику и все вопросы отпадут .
зы:на кой вам эти иденты ,че вы все на них заточились .прошил Эбу ,подключись к блоку прогой диагностики да посмотри чего там .
что так сложно или религия не позволяет ,блин-лень матушка лишнее телодвижение сделать!
:emot64: поддерживаю
или хотя бы в опене нажать кнопку идентификации тут же после прошивки
И на ителме у тебя показывает? хотя и нет необходимости...
показывает
спросил бы раньше сделал бы скрин...только сегодня калину отправил
автел должен показать. проверяй подключение и идет ли обмен данных. какой адаптер?
Я на столе шью прогер пбд 2.
Ну я сперва сканматиком смотрю а потом прошиваю.....в основном 0799 и попадается.
Помогите нужен декрипт прошивки
30.bin
Помогите в прошивке убрать флаги ошибок катушек уже не знаю как с ними бороться мотор работает нормально а ошибки висят p2301 p2304 I308db04
NEWFILE.bin
Приветствую всех! Вот по незнанию где брать, приобрёл (как от автора) прошивки, кто понимает посмотрите, что это такое. Не пинайте! Ледокола нашел недавно.
Изменено пользователем vvnvv777
Прикольно складчины начали на халтай выкладывать , модеры АУУУУУУ!!!!!
Изменено пользователем UREZ
ставил парочку- не то, теперь не знаю как и кому показать может это и не ледокола проши, но бана не охота
Лови.
NEWFILE.rar
Лови.
Спасибо огромное буду пробовать.
А может кто поможет из прошивки удалить диагностику всех катушек зажигания выскакивает ошибка замыкание на +12 В и цилиндр отрубает катушки целые менял местами проверял проводку пропаивал ключи и резюки не помогает . Достал уже если четно.
I308db04.rar
А попробывать подкинуть другие мозги проверить если будеть отрубать катушки
Катушки все одинаковые? Какой фирмы? Ошибки по всем катушкам?
Изменено пользователем serg81
Катушка одна не родная но ошибка блуждает то на новую катушку ругается то на ту что уже стояла .
На одном и том же цилиндре?
Подкинуть другие мозги возможности пока нет прошил прошивкой из первых версий ошибка висит но хоть топливо не обрубает. 99% глюк компа заменить дороговато да и долго в Нарьян-Маре поэтому и прошу кто поможет программно отключить диагностику катушек . Более старых ЭБУ прошивки есть чем поправить а покупать модуль ради одной не вижу смысла ведь профессионально подгонкой прошивок не занимаюсь.
Чаще на одном и том же но иногда переходит на другой и все ошибки связанны с замыкание +12 В.
проверь внимательно проводку, особенно жгут к катушкам, массы...
Последние посетители 1
