Здраствуйте,скажите пожалуйста какой правильный размер прошивки для М73 21114-1411020-12 I317DA02 576кб или 896кб,скачал стоковую прошивку а в архиве три файла один в СМС варианте и два распакованых,имею Трейдовский программатор,не знаю почему но выбрал 576кб и этим вариантом прошил ЭБУ,теперь авто не заводится.Бензонасос срабатывает,если сделать инициализацию то заводится и сразу глохнет, но только один раз заводится до следующей инициализации и тут же глохнет,что может быть?И зачем распакованные прошивки имеют два варианта разных размеров?Есть ли разница в размере прошивки при записи Трейдовским загрузчиком?
Разные размеры ,для разных типов загрузчиков .Криптованные это для СМС-загрузчика ,комбилоудера .Все остальные загрузчики только декрипт 576или 896кб .То что запускается и сразу глохнет ,это ЕПРОМ .Просто почисти его и дальше действуй так :
1.Вкл зажигание ,сброс иницилизацией и следом сброс ошибок .
2.выкл зажигание (ждем когда отсчелкнуться все реле -10-15сек )
3.вкл зажигание и только сброс ошибок и старт .В момент старта чуть приопить педальку (не дать ей заглухнуть )как только процессор пропишет таблици адаптаций в епром ,все заработает нормально !
данный способ мною оробован много раз и все разы успешно !
спасибо за информацию,попробую
показывает
спросил бы раньше сделал бы скрин...только сегодня калину отправил
Вот сделал скрин наконец-то))) ничего не показывает на ителме...
Изменено пользователем kulibin18
titanium,забыл спросить ,а чем загружал ,загрузчик какой у тебя?
Трейдовский тульский и ещё пробывал ST10Flasher
Изменено пользователем titanium
За тульский не скажу ,не пользовался таким .А вот по ст10 такой расклад :
1.если прошивка 896кб то выбираем вкладку Микас-11ет и ей пишем .
2.если 576кб,то М73 !
первый и второй способы только для Бут режима(те с перепайкой резака )и только для Ителмы !
Автеловские можно перевести в Бут ,но НЕ читать и НЕ писать !!!Всё что можно в таком режиме для Автела ,это установить с ним связь и нажать вкладку Очистить Епром (если нужно удалить ИММО из епрома ,так можно -прокатывает ,проверено лично!)
Соответственно и читать также можно Ителму ,Если под вкладкой Микас11ЕТ то вычитывает 896кб ,под М73-576кб !!!
Также под вкладкой Микас-11ЕТ заливаем размерности в 832кб вычитанные Чиплоудером !
(ваще у ст10 много скрытых возможностей ,многие даже и не знают их ,например можно с Бошем 797 им работать )
Изменено пользователем Андрей1117
привет , кто нибудь может подкинуть калибры уоз для 308 прошивки ? нужно для гбо.
Помогите найти прошивку под один ДК блок автел 21114-1411020-11 машина 2114 1,6 8кл.с улучшенной динамикой и наименьшим расходом.Заранее спасибо большое!!!!
Андрей1117 для кого это расписал? Для тех кто на программаторы денеХ жмёт? Или это помощь бедолагам-чихтюнерам?
Сам ты чихтюнер,мне для личного пользования ваш любимый комбик за бешеные деньги не нужен,мне вполне хватает Мотор-Мастера для обслуживания своей машины и друзьям помогать,чтоб их такие чихтюнеры на бабло не разводили.Коммерцией в этом направлении не занимаюсь,просто хотел узнать мнение других людей,хотя нового ни чего не узнал всёравно спасибо Андрею1117 за разъяснения,я смотрю что здесь уже начинают жёстко все вопросы присекать,спросить уже ни чего нельзя.Для чего тогда вообще нужен данный форум,закройте его на...
Здравствуйте ! Пожалуйста, можете сделать декрипт прошивки от Vita, и выложить или скинуть в лс. Очень благодарен буду !
A317DA02_Vita.rar
А что в ней хорошего?Держи.
I317DA03_Vita_3-E2.rar
Надеюсь что лучше того, что сейчас у меня стоит ))) Залили мне в эбу какую то прошивку, после чего машину стало колбасит жутко на холостых (хотя холостые ровно), а когда прогреется так снаружи видно, как машину шатает из стороны в сторону. При старте сразу же идет провал а потом подхват. Частенько после полного прогрева на холостых звук идёт, как будто троит. Хотя все 4 цилиндра работают.
неисправность двс, подушки ? проверял на двух автосервисах диагносты, всё нормально. Тесть автомеханик, лазил смотрел, подушки, форсунки. Всё хорошо, говорит, что двигатель работает чисто, от куда такие глюки непонятно. Да и советуют нормальную прошивку залить, посмотреть как будет.
Прошивка стоит А317DB04, блок автелм М73А. Вот и хочу эту попробывать, знакомый попросил дешифрованную прошивку, залить через опенбокс.
Да и прошивку эту вроде как хвалят (на первых страницах этой темы). Вот и решил попробывать тоже )
Ps: Авто приора 8V, двигатель от калины.
Если эта прошивка была в стоке, то зачем тогда Вита?Она же на софте DА.
Нужно тагда уж калибровки перетащить в родной софт и заливать.
И еще, если на стоке не трясет, а хочется позитива-нужно у автора приобрести
коммерческую.Имхо.
коммерческую.Имхо.
так через по определяется, что стоит А317DB04. но предыдущий хозяин говорит, что перепрошивал её (хотел больше динамики). Вроде как ему не заливали новую а правили эту. И после прошивки, через этак 2-3 дня с ней началось это. Но он забил т.к. собрался машину продавать.
На шильде блока что напечатано?Я бы рекомендовал залить сток\то что напечатано на шильде\
Очистить епромм.Проверить машину.А потом лить прошивку на родном софте.
Версия Опена какая?Офф?
Изменено пользователем gonta
И кстати не забывай что блок закрытый.
Помню помню, знакомый оптимист. Завалим блок, лежит на полке Я7.2 ))
Open 3.1.9.3, говорит что через диагност М73А не читает, но прошить - прошивает.
На ЭБУ написано А317DB04
