Прошивки М7.3
Я не знаю, что у "Vita", а на стоке такая проблема есть. Думаю что "Vita" этот косяк заводской не поправил просто.
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
ребят....спасайте
проблема: есть ваз2111 с м73 и ваз2112 на я7.2
замена м73 на я7.2 без проблем
а вот обратная замена проблематична.распустили мотор только после установки иммобилайзера с 11й.проехали 10м начала двоить - ошибки по ДК и датчику неровности дороги.сбрасываю ошибку с смсдиага - все работает в норме несколько секунд а потом опять все повторяется
сделайте прогу пожалуйста - очень надо!машина на продажу а хочется отжать я7.2
заранее премного благодарен
Изменено пользователем xclub-belgorod
Кажется проблему решил, надев на упорный винт дросселя колпачек, при этом заслонка чуть приоткрылась но обороты остались в норме ДПДЗ показывает 0. Катался по городу не разу не заглохла, отдал авто, завтра узнаю как дела.
colonel спасибо , за напоминание про дроссель!
ребят....спасайте
красавец, блок от 8-клапанной с активным иммо поставил на 16-к, и думаешь все путем будет? доработка блока очень долгой будет.
оба мотора 1,6 16кл
только на 11й он с гуром - а так полностью одинаковые
оба мотора 1,6 16кл
m73 Автел или Ителма?
автел
21124-1411020-11
а308да02
ребята подскажите что нибудь на 2112 1,6 16кл очень динамичное
и еще одну поэкономичнее стока, блок м73
Исправлен горячий запуск:
_Vita.zip
А что делать с адсорбером в этой прошивке? Просто все ошибки на него отключены и степень продувки выглядит как то странно...
Изменено пользователем dvalerijj
оба мотора 1,6 16кл
я тоже пробовал блоки менять, так у меня та, которая была на Я7.2 с блоком М73 вообще не завелась
победил прошивкой м73 с чистым еепромом
ПОдскажите как м73 прошивать.
CombiLoader USB с модулем М-73 !!!!
с ним очень просто и быстро работать!!!
Ителму возьмет, а Автэл - завалит
Сколко уже интелмовских блоков перешто спомошью CombiLoader V-3
ещё не один не лёг !!! :aq:
А вот ителму с классики положил, нак она сразу даже не читалась тока череЗ бут
заводской брак.
Так что панику подымать ненадо шёт он всё нормально если прошивы не путать интелма и автел :21:
Кроме вышесказанного
Чем :можно вот этим
Как:с разворотом резистора или резисторными перемычками
Все в архиве
ST10Flasher.rar
Приветствую всех. Помогите, есть авто калина дв 1,6. блок М73 Ителма с прошивкой I303cd04. Хотел прошить вторую серийную т.е I303CE05, необходима с отключенным ДНД. Буду признателен если кто сможет поправить и выложит. ДНД не установлен с завода, разъем болтается, ошибок нет... видимо отключен флаг по ДНД. Может есть достойная прошивочка на калину, желательно Е2 некрипт ,заранее спасибо. (viktor5912@yandex.ru)
Прошивка эта под нормы Р-83, т.б. подразумевается, что на автомобиле может отсутствовать адсорбер. А если стоит, так пускай себе работает и не мешает работе без ДК, т.к. скважность его открытия занижена.
Vita_E2.zip --- ДК2 и катализатор можно физически удалять. Не получается отключить Л-регулирование по ДК2, так что неизвестно что получится. Пробуйте, пишите... :pioner:
Итого по прошивке I327RC07_IKO от DMITRI. Для класики с ЕВРО-3.
- Расход по городу (при той же "прокладке" между рулем", тем-же стилем езды) снизился где-то на 3 литра.
- Главное без потерь можно удалить 2ДК и катализатор.
Вообщем вполне достойная прошивка для замены стоковой.
Здраствуйте есть чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки :) A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3
2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
