Прошивки М7.3
Прошивка е_2 едет очень хорошо. Приора эбу интелма. Залил себе в приору доволен
Подскажите расход на этой прошивке, звенят ли пальцы?
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Я уже не помню расход, машину продал. Ездил на газу, звона не было.
а317дб04 это дпкв стикер
вопрос?
Здравствуйте уважаемые форумчане , не смог найти ответ сам , подскажите пожалуйста.
Существует две разные прошивки A373DA02 для блоков 21126-1411020-11 и
21126-1411020-31 с контрольными суммами B8B5 и DFF4 соответственно.
Где то раньше Ледокол писал , что по контрольной сумме можно (вроде) определить какой стоит блок со стиккером ДПКВ или без.
Так вот ... кто нибудь знает точно , какой блок со стиккером , а какой без ? 11 или 31 ?
Несколько страниц назад про эти прошивки уже спорили в этой теме , но никто не предположил , что прошивки и блоки отличаются стиккером. Может вообще не туда копаю ..?
причем информация о разных блоках взято с сайта чипдиагност chipdiagnost.narod.ru/prog.cod2.html
А если верить чиптюнеру , то оба блока 31
Кто из них врет?!
Изменено пользователем ТЮН
Так ... разобрался немого . Врет чиптюнер.ру .
Посмотрел историю клиентов . У блока с контрольной суммой B8B5 окончание 11 как и написанно на чипдиагносте.
А вот со стиккером , вопрос остается открытым.
Вообще ситуация очень странная. За репрог этих блоков беремся , а ответ на такой элементарный вопрос не знаем.
Может тогда напишем о своих воспоминаниях .
Вчера шил блок без стиккера с окончанием 31 . К стати машина была с кондиционером - просто чиптюнер.ру утверждает , что одна из прошивок a373da02 для приоры без кондея.
В одной теме видел сообщение от человека , который шил блок с окончанием 11 и стиккером ДПКВ.
Может кто нибудь вспомнить , когда он последний раз шил блок со стиккером , каким он был ? 11 или 31.
Если я понимаю всё правильно , то снимать с машины м73-е блоки и искать на них наклейки больше будет не нужно.
Можно будет просто посмотреть паспорт.
Попался калиновский М73с наклейкой ДПКВ ,ПО 303СF06 .Вскрыл ,разница в канале обработки сигнала от ДПКВ .В старых версиях стояла одна микра ТА8025,сейчас ставят операционник сдвоенный L2903 .суть у данных микрух одна ,обработать сигнал от датчика и выдать в процек меандр .Вот и всё отличие в блоках .
Успешно было залито туда другое ПО (без каких либо заморочек с ...ДПКВ или БЕЗ ?!),авто завелось и катается по сей день !
зы:Процессору всеравно кто и как будет обрабатывать сигнал с ДПКВ ,ему важно чтобы на нужной ножке был меандр ,И ПО тут не причем !!!
21126-...-31 сам вскрывал недавно, стикера нет, но микруха как на блоках дпкв...
Подскажите если что из бесплатного на замену этой прошивки I373DA02.
Здраствуйте приехала калина 21114-1411020-41 с наклейкой ДПКВ A303CF06
Поделитесь прошивочкой без дк и чтобы можно было записать с помощью мотор мастера.
а может профиль заполнить :2126:
мужики здорова, крутаните пожалуйста прогу чтоб на хх об 900 было
не знаю как благодарить, спас жизнь одному мотористу!
Всем привет. Есть проблема. Точнее машина отца ваз-21074 с Автел М73 второй конфигурации с наклейкой ДПКВ. Решил с Е3 перевести на Е2(прошивка имеется), Как читал везде на классике Автелы не лоченые. Короче вскрыл ЭБУ, установил перемычки, подключил. СТ10 флэшер связь установил. считал Еепром. Нажимаю считать флэш, читает, сохраняет на диск. но то что я там вижу не верю глазам сплошные 9В ...
Знатоки кто с этими блоками сталкивался, гляньте на то что слилось и помогите чем можете...
Archive.zip
Чтоб его впредь писать халявой-перепаять проц.Если писать не пробовал-может еще не уложил!
То что он оказался лоченый-ничего удивительного.Автел ведь.
Неа. писать не стал. хоть и говорили люди что классика не лоченная и без проблем и не надо даже флэш читать, но как говорится перебздел и читанул 2 раз, одно и тоже. писать естественно не стал, пока не положил в трупы. нечем подменить блин :-(
машина заводится, это пока главное.
Всем привет! Может не в тему вопрос... Задумался над переходом с карбюратора на инжектор. Предлагают купить мозги М 7.3. Вопрос: катят ли данные мозги для двигателя объемом 1,5 литра? шьются ли они под данный движок?
Ну для начала заполни профиль
Последние посетители 1
