Прошивки М7.3
Модулем для закрытых блоков теперь нужно работать.
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Модуль только у официалов покупать или здесь можно приобрести?
у алми,девять тысяч стоит тот модуль
А у Роя-шесть.И комбик курит по сравнению с ним.
Я, на 100%, не уверен в своем прошлом высказывании. Может что ещё... Где прошивку то брал?
Ребята привет. такой вопрос всё с тем же блоком. залил вместо прошивки A317DA02 прошивку с форума a317db04_noDK2 машина завелась, но в режим программирования блок перестал выходить, в чём дело? и что сделать чтобы обратно ввести его в режим программирования?
Какой номер Бутлоудера выдаёт диагностика ,если 0848,то блок стал Закрытым!Теперь только как выше писали ,работать модулем длязакрытых автелов М73!
Далеко не факт. Закрытым может быть блок с любым бутом.
Ребят я еще попрошу гляньте пожалуста в этой прошивке действительно отключен 2 ДК
a317db04_noDK2.bin
В маске ошибок почему-то ошибка по низкому уровню сигнала ДК2 не отключена. Или я чего не догоняю...
Спасибо
Чем прошить всётаки М73 автел на 2107 1.5 8v пока блок работает (незалочен) но убит подогрев в ДК2. Есть ли рабочая прошива для 2107 с отключенным ДК2 (2008г.в. е-3).
Какой софт через обд шить- опенбокс 3.08 или 3.10 которые тут лежат , шьют они или нет? Пишу 2 е сообщение ,пока качать немогу, киньте в личку .
Чем прочитается, тем и шить.
Вроде народ чтением уваливал м73 (ломаным опенбоксом).
Лучше уж на столе стфлешером.... (но хотелось без снятия блока)
Ребят! кто может убрать датчик адсорбера в комплектации прошивки I317DA02
Профиль не заполнен, а просим чего-то!
И не просто просим что-то ,а ДАТЧИК АДСОРБЕРА.Еще бывает датчик холостого хода,судя по высказываниям клиентов.
Для начала вам бы стоило действительно прислушаться к людям почитать правила форума и заполнить свой профиль
Я покамест шью свой м73 , "автозаливайкой" на машине почемутоне получилось , но на столе без перепайки резисторов всяких , все хорошо .
единственный минус - прошивка надо декрипт и без всяких хитростей по чести перемешивания .
раз 10-15 уже прошивал его разными прошивками
Чтобы не плодить темы..сегодня потребовалось убрать 2 ДК на классике М73 ителма 327RC07..Не смог никак прицепиться оф загрузчиками.Пробую опеном ни в какую, пытал долго.Достаю чиплодырь тоже не видит блок..Попытался так же трейдом несколькими версиями -хрен там.Комбиком потом долго мучал-бесполезно.Пришлось только вскрывать и в бут его и только тогда опеном влёт считалcя и прошился.До меня никто никогда репрог ни делал прошива сток.На диагностику блок выходил без проблем.Что там набаламучено с входом в загрузчик не смотрел.Такого ещё на классике не встречал .Прошивка эта вот:
Изменено пользователем Serga
кстати тут между делом был найден косяк некой проги выше кажется тут лежит M 73.rar ну та прога что в автозаливайку подсовывает другие прошивки ... она пригодна только для классики , так как там короткая прошивка , а на передний привод , длинее и она еене дописывает . так что только руками в WinHEX засовывать )
благо адрес начала вычисляется на раз два )
Последние посетители 1
