Прошивки М7.3
добрые люди помогите с прошивкой нужна на 124 мотор элостичная 308 стоит стандартная без датчика неровной дороги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-445986
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
кстати тут между делом был найден косяк некой проги выше кажется тут лежит M 73.rar ну та прога что в автозаливайку подсовывает другие прошивки ... она пригодна только для классики , так как там короткая прошивка , а на передний привод , длинее и она еене дописывает . так что только руками в WinHEX засовывать )
благо адрес начала вычисляется на раз два )
интересно что же будет когда проц контрольку пересчитает)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446178
а что WinHEX`ом обрезать лишнее не судьба???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446298
Зема личку почисти, не пускает)))
сори за офф топ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446351
не обрезать , а добавить .
судьба , почему нет то .
просто надо этот момент учитывать заливая переднеприводные прошивки с помощью автозаливайки . что после сборки пакета нужно винхеком добавить недостающую инфу .
зимой время будет , напишу утилитку собирающую полностью автозаливайку .
а поповоду контрольки ... а что с не должно быть не так ? какая разница чем залить прошивку ? речь идет о заливке переднеприводной прошивки в переднеприводной эбу , где прошивка длинее . а автозаливайка написана для софта классики , где прошка короче .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446475
ты сам себе противоречишь: говоришь сначала, что заднеприводная прошивка короче, и тут же пишешь, что в ПП прошивку надо добавлять размер...
короче делается так: смотришь в WInHEX последний адрес прошивки размером 589824 байта, он будет 8FFFF
открываешь в WinHEX переднеприводную прошивку размером 917504 байта и убиваешь все, начиная с адреса 90000...
потом делаешь самозаливайку...
PS: вообще-то для сборки заднеприводной автозаливайки есть своя утилита
Изменено пользователем angtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446566
блин ...
наверное я не так выразился ... ( хотя вроде так ..
еще раз .
Используя УТИЛИТУ для сборки автозаливайки , можно сделать ТОЛЬКО классику , так как в ней прошивка КОРОЧЕ . не в РАЗМЕРЕ ФАЙЛА . а в размере самого кода!! размер прошивок ОДИНАКОВЫЙ 576кбайт .
если взять ПП прошивку размером 576 , и сравнить с классикой , то будет видно о чем я говорю!
а УТИЛИТА , для сборки! расчитана на сборку только классики!! и поэтому она не заливает все 576к байт а только ту часть из них что равна коду для классики!
поэтому залитая через утилиту ПП прошивка , становиться не рабочей!
надеюсь теперь поняли о чем я ?
нужно переписать утилиту так чтобы она записывала в тело все 576кб а не нули в конце как делает сейчас ...
или винхексом добавлять в ЕХЕ не дописанное
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446612
вот архив загрузчика, в нем 2 программы: programmator.exe для ПП и programmator2.exe для ЗП прошивок
и 2 варианта самозагружает, та, что i327rb06c сделана programmator2.exe
прокомментируй...
Загрузчик для М73.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446673
Коментирую .
попробовал Твоим архивом , с помощью ПРОГРАММАТОР и программатор2 собрать прошивку 317DA03 ... плучил ТОЖЕ САМОЕ
прошивка Обрезаная
вот отсюда начинается обрезка .
прокомментируй?
собери 317 прошивку! ?
Изменено пользователем vitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446676
Коментирую .
прошивка Обрезаная
прокомментируй?
купити нормальный загрузчик и не мучийтесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446685
Коллеги!Объясните вы мне тупому-зачем все это надо?Я никак въехать не могу?Есть загрузчики типа Опенбокса,Комбика,ЧЛ,Трейда и тд.
Там ничего не надо мудрить.Просто зашил и все.2 минуты и поехал проверять.
А про это обрезание и сращивание никак не пойму. :lamer:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446688
+100500
так я к чему всё это ему и говорю...
онанизмом занимается человек...
я, кстати, так и не смог, чисто ради спортивного интереса, ни разу загрузить в блок самозагружайку...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446703
Я бы наверное и не решился над М73 опыты ставить.Потом проц перепаивать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446705
это человек типа хочу всё знать...
завалит разок блок, тогда может поумнеет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446711
завалит - выкенет ... все равно 7.2 j7es лучше работает
уже раз 30 перешил м73 именно автозаливайкой на столе .. и даже кривую "обрезанную" переднеприводную заливал . и ничего с ним не стало ...
удобно и бесплатно . и насколько я понял природу автозаливайки - автоваз . тобиш оригинал .
не занимаюсь я комерцией! мне это не нужно , я деньги другим зарабоатываю . а это просто хобби во дворе три штуки стоит ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446720
порой и на хобби можно чуток потратиться,для собственного же удовольствия...
да...не забываем название темы :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-446735
Пробуйте, на пер привод.
а можно в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-447238
а можно в личку
Профиль заполнити прежде чем что то просить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-447287
Может кто нибудь удалить ошибку р0441 или все связаные с клапаном адсорбера из этой прошивки ADACT_BAV V5.2_E2 A317DSL07d, что бы чек не загорался.
NEWFILE.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-447910
Адсорбер в маске ошибок в вашей прошивке отключен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/210/#findComment-447912
