Опубликовано 25 октября, 201312 г. всем доброго времени суток есть м73 снятый с калины хочу поставить вместо я72 так папробовать покатаца заливаю прошку движка молчит но реле и стартер работает вот блок 21114-1411020-41 м73 вот 1.Его нужно перешить прошивкой от классики. 2.Очистить епром-возможно иммо был активирован.
Опубликовано 25 октября, 201312 г. всё подчистел вот теперь сидю и думаю что за фигня у меня датчиков то нет ни фаз ни детонации
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Если блок исправный-он и без этих датчиков будет работать на калине.Надо пробовать софт от классики залить.Какая прошивка калиновская стояла?Меток и стикеров нет на блоке? Изменено 25 октября, 201312 г. пользователем gonta
Опубликовано 25 октября, 201311 г. и всё все замерли пахоже Поимер конечно неудачнный :)- нет на классике(акромя Niva) фазера и ДД
Опубликовано 25 октября, 201311 г. Вам gonta,уже сказал-перешить прошивкой от классики.Будут проблемы с ДК2-но это мелочи.(или перешить нечем,раз тема такая длинная получается?)
Опубликовано 25 октября, 201311 г. нет на классике(акромя Niva) фазера и ДД Так на Ниве и М73 не ставят.... Изменено 25 октября, 201311 г. пользователем gonta
Опубликовано 25 октября, 201311 г. Так на Ниве и М73 не ставят.... Я вчера только поставил.чел доволен был..
Опубликовано 25 октября, 201311 г. Так на Ниве и М73 не ставят.... На заводе то нет а так не факт что не ставят , САНЫЧ сам выкладывал прошивку и кажись в этой теме. Изменено 25 октября, 201311 г. пользователем UREZ
Опубликовано 25 октября, 201311 г. Технически это несложно.На 1.5 л ПП тоже не ставят М73, но ставим же. Я имел ввиду сток.
Опубликовано 26 октября, 201311 г. ну коротко беда такая впрыска нет искры тоже нет при диагностике на столе пишет в комплектации что включено всё
Опубликовано 26 октября, 201311 г. Я же вроде по русски спросил: залили сток от классики?Епром чистый залили? Хватит плакаться -искры нет, впрыска нет!Нужно делать что-то а не факты констатировать!
Опубликовано 26 октября, 201311 г. чистый эпром от классики где бы его взять то в месте спрошивой чтоб проверить даж слить не скаво !!!!!!!!!!!! в теме нашол что то залил похожен хрень
Опубликовано 5 ноября, 201311 г. Добрый день уважаемые форумчани! только позною азы и прошу вашей помощи. Есть ЭБУ 21114-1411020-12 i317da02 Итэлма (Ваз 14я 8 кл 1,6) подскажите прошивку на паука (желательно спорт что бы повеселее поехала)? Не сочтите за наглость и чем лучше шить? На форуме нашел слудеющую прошивку подскажите чем они отличаются там 2 файла!? M73_8__.zip Изменено 5 ноября, 201311 г. пользователем cvetanet
Опубликовано 6 ноября, 201311 г. здесь есть на форуме прошивки от вите под блок м73 ваз 2114 прекрасно работают
Опубликовано 8 ноября, 201311 г. потому что три адекватных сообщения на форуме не написал и правила не читал
Опубликовано 8 ноября, 201311 г. У кого есть проивка под е2 на блок 21067-32 . 1, 6l 8v i428rf09 , пожалуйста кинте можно в личку.
