всем доброго времени суток есть м73 снятый с калины хочу поставить вместо я72 так папробовать покатаца заливаю прошку движка молчит но реле и стартер работает вот блок 21114-1411020-41 м73 вот
1.Его нужно перешить прошивкой от классики.
2.Очистить епром-возможно иммо был активирован.
всё подчистел вот теперь сидю и думаю что за фигня у меня датчиков то нет ни фаз ни детонации
Если блок исправный-он и без этих датчиков будет работать на калине.Надо пробовать софт от классики
залить.Какая прошивка калиновская стояла?Меток и стикеров нет на блоке?
Изменено пользователем gonta
и всё все замерли пахоже
:emot64:
:emot64:
Поимер конечно неудачнный :)- нет на классике(акромя Niva) фазера и ДД
Вам gonta,уже сказал-перешить прошивкой от классики.Будут проблемы с ДК2-но это мелочи.(или перешить нечем,раз тема такая длинная получается?)
Так на Ниве и М73 не ставят....
Я вчера только поставил.чел доволен был..
На заводе то нет а так не факт что не ставят , САНЫЧ сам выкладывал прошивку и кажись в этой теме. Изменено пользователем UREZ
Технически это несложно.На 1.5 л ПП тоже не ставят М73, но ставим же.
Я имел ввиду сток.
ну коротко беда такая впрыска нет искры тоже нет при диагностике на столе пишет в комплектации что включено всё
Я же вроде по русски спросил: залили сток от классики?Епром чистый залили?
Хватит плакаться -искры нет, впрыска нет!Нужно делать что-то а не факты констатировать!
чистый эпром от классики где бы его взять то в месте спрошивой чтоб проверить даж слить не скаво !!!!!!!!!!!! в теме нашол что то залил похожен хрень
Добрый день уважаемые форумчани! только позною азы и прошу вашей помощи.
Есть ЭБУ 21114-1411020-12 i317da02 Итэлма (Ваз 14я 8 кл 1,6) подскажите прошивку на паука (желательно спорт что бы повеселее поехала)?
Не сочтите за наглость и чем лучше шить?
На форуме нашел слудеющую прошивку подскажите чем они отличаются там 2 файла!?
M73_8__.zip
Изменено пользователем cvetanet
У кого есть проивка под е2 на блок 21067-32 . 1, 6l 8v i428rf09 , пожалуйста кинте можно в личку.
