Прошивки М7.3
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Так прямо новичков и тянет в М73.В итоге-несите блок к тому у кого есть чем его поднять.
шил не раз данные блоки но на чемто ошибся у каждого бывает , даже машины ошибаются.
Модуль для закрытых есть, чёта не стал пробовать, завтра попробую,.
Поздно уже завтра на свежию голову пощупаю.
Добрый день. Помогите поправить температуру вентилятора на 99-95(96) а то кипит собака.
i317 vita.rar
обоснуйте -почему нужно снизить температуру.
может все таки термостат менять?или вместо кислоты залить нормального тосола!
Или пробку сменить! а может там уже и лопастей нет у помпы-все от того же "тосола"
не найденная причина приведет к затратам на ремонт,хорошо если свое авто.
для справки на стоке исправном температура 102 гр включения -и все так ездят и не жалуются.
Изменено пользователем тас
поддерживаю тас
в прошке и так вкл вентеля 99 с копейками
да простят модераторы за отвлечение от темы, но все же пожалуюсь. Имеется 21144 1,6 8кл. кипит . С термостатом все ок, на дороге более 80 не греемся. помпу менял 2 недели назад, головку притерал летом этого года. Раньше был залит синий тосол, купил тестер с термометром, померил темп. кипения -96 градусов. Поменял на зеленый антифриз, опять кипит. померил температуру кипения - 102 градуса. Если темп включения вентилятора 99 гр то я вообще не понимаю почему я закипаю. Крышка поменяна, стоит синяя. закипает машина прямо перед включением карлосона. устал я уже менять бочки, радиаторы, заниматься постоянной доливкой ОЖ. может кто поможет????
пробуй
Спасибо!
пробуй
Сори, а дикрипт никто не поможет сделать?
anddin-не поможет снижение температуры в прошивке -ищите причину,в бракованной прокладке гбц,завоздушивании системы,пробка с рабочего авто и бачек подними ,внизу трещина! дтож смени.
в декрипте
Спасибо!
Все менял, все смотрел, спасибо за помощь.
Тема конечно офф топик , но суть беседы прервется иначе
я тоже не понимаю зачем поднимать температуру до 100 и даже выше , в режима машина стоит(или едет в пробке).
когда как при движении , свободным обдувом температура стоит около 90 на практически любой авто . даже 86 у многих .
большинство иномарок имеют как стоя так и в движении ТОЖ около 90-95 .
повышение ТОЖ приводит только к повреждениям поршневой .
даже ставили тесты , сток включения карлсона . == задиры на цилиндрах и все такое
заниженное включение на около 95 == задиров нет
считаю 95-93 оптимальными порогами +-2 град
Всем привет, ребят, у кого такой ЭБУ и на какой прошивке катаетесь? хочется порезвее машинку сделать
у Ледокола на этот блок хорошая прошивка имеется.
а название прошивочки не скажите?
I308LR04 если не ошибаюсь
Не ошибаешься . Их две в комплекте LR и LX лично пробовал вполне адекватно
парни прощу прощения помогите с прошивкой надо декрипт но с нормальной температурой включения карлосона
чтото не могу прикрепить файл I317DA03_Vita_3-E2_Т-97-94.bin
Изменено пользователем alex9304
пост 4411
пост 4411
пост 4411
благодарю .... не заметил
