Прошивки М7.3
буду через неделю дома, могу сделать... и заморачиаться не будешь
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Всем Привет ! Посмотрите пожалуйста что за прошивка январь 7,2+ или м73
Снятая.bin
Изменено пользователем Эдик05
январь 7,2+ Эдик05
Изменено пользователем amir15
Добрый день!Машинка 21067 Классика ЭБУ М73 Ителма 21067-1411020-22 прошива I327RD08 E3 ,расход хозяин сказал 12л ,форсы мыл,и постоянно выскакивает ошибка Р0422 ,нужна прошива под Е2 без ДК2.Что можете посоветовать.Пробег 68000км.Заранее благодарю!
Тебе просто 0422 отключить или на е-2 перевести... Вот возьми мою,теща еб.ашит ей нравится,сам ее калибровал вроде очень некисло
Надо-то что?
январь 7,2+ Эдик05
Че хочу?
Отключите пожалуйста ошибку по нагревателю дк2 в этой прошивке. Прошивка сток с отключенным дк2.
Люди добрые, отключите, пожалуйста, ошибку по ДК2 (чтобы чек не горел на ДК после катализатора). Тюнинговую ставили, но детонация проскакивает, на этой более-менее, видимо бензин в наших краях не очень.
A373DB03 stas.bin
Изменено пользователем fastrex
Парни помогите пожалуйста. Я на форуме человек новый, поэтому прошу сразу прощения если что не так. Проблема такова. На моей машине стоит ЭБУ Автел М73 с прошивкой А317DA02. Стал троить движок, появилась ошибка пропуски зажигания в 4- м цилиндре. При сбросе ошибок, нажал на сброс ЭБУ с инициализацией, машина заглохла и не заводится. Чек не горит, бензонасос не работает, реле не щёлкает. Повторно связаться с ЭБУ с помощью диагностики не получается. Помогите, может кто сталкивался?
A373DB03 stas_e2d.bin
A373DA01_DK-2.bin
Изменено пользователем Gvozd1488
Народ помогите декриптовать прошивку(
хочу через ST10Flasher прошить
I308NA02.bin
Прошил 21126-1411020-12 (Итэлма)
с поста http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__4560#entry578459 (спорт 1.6 16.bin декрипт) с помощью ChipLoader 1.97.7
машина просто стала РВАТЬ с места, до этого стояла I373DA02 машина тупила вечно :)
Конечно еще впаял и перепаял резисторы в ЭБУ (1 МоМ на 51Ком, впаял 4.7 ком, и 8,2 ком возле ST10) - думаю это неважно, и без этого наверно так пошла
2 дк отключен в ЭБУ, думаю надо убрать катализатор и будет шикарно
Стоит ЭБУ М73 21126-1411020-12 с бывшей прошивкой I373DB02 (Итэлма)
Машина тупила, плохо выходила в диагностику, и ошибок не было,
спасибо посту http://www.auto-bk.r...560#entry578459 за декрипт прошивки спорт 1.6 16.bin на базе A308DB04. прошил через ChipLoader 1.97.7
Машина стала РВАТЬ с места! отличная динамика, 2 ДК отключен, думаю поставить Паука 4-1 и будет шикарно,
+ еще конечно впаял резисторы в ЭБУ (8.2 кОМ где ST10, заменил 1мОМ на 51кОМ, и еще кое где впаял 4.7 кОм) но и без этого бы пошла, и еще на удивление
A308DB04 - это же Автел, а I373DB02 - Итэлма (если не ошибаюсь) походу прошивку так переделали,
но результатом ОЧЕНЬ доволен)
Изменено пользователем monk
это моя прошивка была который на форум я скинул !!! На холостом ходу еще отсекает на 4000 оборотах !!!
а что с расходом?
и насчет резисторов: можно подробнее, что куда паялось и перепаивалось?
всем добрый день!!! поставил на ниву 21213 инжектор от ваз 2107 эбу м73 нужно прошиву с одним датчиком кислорода может у кого есть
всем привет! поставил эбу январь 7.2 на ниву вместо м73 не работает на хх. что нужно сделать чтобы работал хх всем спасибо
Видимо надо настроить
Всем привет!
У кого есть - киньте, плиз, в меня стоковой некриптованной прошивкой I317DA02 под М73 для Евро-3 (которая 576 Кб или около того).
Нужна полностью стоковая, все включено (температуру включения/выключения вентилятора, если несложно - понизить слегка).
Спасибо!
