"Удалось победить 9B 00 в A317DA02 следующим образом:"
9B 00 9B 00 9B 00 – Чем прочитал???
Дык вроде не закрытый он(А317хххх)...
Продолжение- из этого же архива
М73 16кл- с программой для заливки этой прошивки внутри
А с какой целью индификаторы в прошивках оставили заводские?
винтик А чем Автел на Приоре писать собираетесь?
Изменено пользователем cthutq
Уважаемый Rusinko вот Питерский сайт с которого эти прошки я скачал месяца два назад chipdiagnost.narod.ru
там по схемам много интересного респект и уважуха создателям,
тоже там качали или создатель вы
А прошивки все не пробывал тока клоссику отличие от стока не значительные
ну евро-2 есть и расход оставляет желать лучшего
Так уже не проблема.
"А чем Автел на Приоре писать собираетесь?"
А не подскажите, чем?
1)Рой загрузчик сделал 2)Комбилодер оффициальн. тоже модуль сделали.
Кто пользуеться загрузчиком Роевским ? Каие блоки еще шьет кроме м73 и как вообще програмка скажите плиз. Чет к комбику дороговато модуль стоет, а приобретать что то нужно.
а чем прошивки к роевскому загрузчику править?криптованный фориат он не берет.и инфы очень мало по нему что он может.если дорого и качественно то лучше на комбике остановится.
Комбик вместе с модулями окупает себя, не только по финансам, но и гемора нет - криптованная или декриптованная по барабану.
Где найти модуль combiloader для приоровского автэла М73?
В автоэлектрик пиши.
А не вкурсе, сколько стоит, на оф.сайте информации нет.
На офф сайте информации и не будет.Надо обращаться лично к Груздеву в автоэлектрик.ру. А модуль стоит 10 тыр.
До что ВЫ !!!!!! Народ мутите !!!! Карты Приор M_73 для CTPro-7 давно работают, А Комбик ___ так он как шил так и будет M_73 шить пока.
Тему надо читать внимательно и сначала.Речь шла о модуле для прошивке Автела М73(А373).
Alexand,вероятно timke этот факт,что залоченные автеловские блоки М73 до недавнего времени не читались и не писались,не известен.Timka,перед тем,как делать такие дикие восклицания,неплохо было бы матчасть подучить.По крайней мере не выглядели бы вы так смешно.Кстати,вам для общего развития ещё информация,что и блоки М11 с последними версиями ПО тоже имеют биты защиты,препятствующие внешним загрузчикам попадать в первые четыре сектора памяти и изменять её содержание.То есть при попытке записи блок тупо ложится.Для исправления ситуации с данными блоками и выпущен доп.модуль к Комбилодеру.
Парни, Всем привет!!! Подскажите,вот какая делема...Хочу поменять блок М7.3 на Янв 7.2 Как правильно заменить? Сейчас стоит М 7.3 21128-1411020-11 (дв 1.8) есть возможность поменять на Янв 7.2 21124-1411020-12 можно ли выполнить данную рокировку с последующей замены ПО(прошка от паулюса специально для Янв.7.2 и двиг 1.8 final new paul TX34) Заранее спасибо!!!
Думаю, если Вы этого не знаете, то лучше обратиться к специалисту.
Просто меняешь ЭБУ и все. Проводка одинаковая
Я имею ввиду ,что они "аппаратно" совместимы или нет?
