Прошивки М7.3
Большое спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68844
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Мужики а не пора бы уже написать достойный ФАК по чип тюнингу, касаемо прошивки ЭБУ М7.3? А то вот допустим мне, как молодому чип тюнеро далеко не всё понятно касаемо этого ЭБУ.
Вопрос... есть ВАЗ 21054 ителма I327RB06 M73 21067-1411020-22 неудовлетворят ооочень большой расход топлива порядка 12-12.5л на100км... хотелось с помощью прошики Дмитрия устранить эту проблему, но пока точно не знаю как правильно это сделать(прошить), в арсенале есть бук, к-лайн адаптер, прямые руки...Обьясните плиз как всё сделать, блок снимать/не снимать? как подключать? что перепаивать? какой софт?.
P/S Прошу, не пинать в поиск, там уже был...
Заранее очень благодарен!
с уважением...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68868
Мужики а не пора бы уже написать достойный ФАК по чип тюнингу, касаемо прошивки ЭБУ М7.3? А то вот допустим мне, как молодому чип тюнеро далеко не всё понятно касаемо этого ЭБУ.Вопрос... есть ВАЗ 21054 ителма I327RB06 M73 21067-1411020-22 неудовлетворят ооочень большой расход топлива порядка 12-12.5л на100км... хотелось с помощью прошики Дмитрия устранить эту проблему, но пока точно не знаю как правильно это сделать(прошить), в арсенале есть бук, к-лайн адаптер, прямые руки...Обьясните плиз как всё сделать, блок снимать/не снимать? как подключать? что перепаивать? какой софт?. P/S Прошу, не пинать в поиск, там уже был...Заранее очень благодарен!с уважением...
Так разберись и напиши ФАК ,люди тебе спасибо скажут,на форуме всё есть,надо только всё систиматизировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68873
Я бы с радостью, только для этого мне надо в этом разобратся и прошить хотябы свою машину, что бы иметь какойто опыт, а чтобы прошить свою, мне надо получить ответы на свои вопросы ...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68880
Парни раскриптуйте прошивку. Хочу её попробывать вроде без ДК
I308DG02.rar
Изменено пользователем Sanya519
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68936
Привет. Попробовать ты ее конечно можешь, но при безлом просмотре там видно, что по ДК1 и ДК2 отключены не все калибровки, в маске ошибок и в разделе лямбда регулирования не выставлена температура при которой не наступит регулирование. Я думаю, что лампаа ЧЕК через некоторое время загорится. И СТР 7 не определил версию ПО для М7.3. при сравнении со стандартной прошивкой I373DA02 с оборотами ХХ какая то хрень. Ну вобщем если честно то прошивка не поймеш на каком ПО и с хрен поймешь с какими калибровками.
analiz.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68988
Чо вы думаете не стоит ставить ?! Я её нашёл на окте там написанно что её слили с 12 купе с пауком без ДК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-68993
а м7.3 переводитсяв режим программирования также как Bosch M7.9.7 / Январь 7.2 prg797_72.png?
Изменено пользователем SpeeD_bel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69054
I308DG02, прекрасно открывается картой I317DA02.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69081
Да, Вы правы картой от I(A)317XXXX прошивка I308DG02 открывается корректенее, но тем неменее 317 софт для 8V, а 308 софт для 16V. Вопрос как быть с правильностью сигналов для инд. катушек зажтгания? Да и блоки М7.3 это не Я 7.2 чтобы лить в него сомнительный софт, чтобы потом тра......... с блоком. Это лично мое мнение. Хотя если есть на чем проводить эксперементы, то почему бы и не попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69136
а можно перепаяв по схеме в М73 так и оставить, или надо назад запаевать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69302
Резистор после шитья надо назад возвращать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69462
Вот держи, причем на 43 ногу после доработки ни чего подавать не надо. Я делаю так- 104 выв. проца на минус через 8,2кОм, а 105 выв. на плюс через 8,2кОм.
Доработка M73.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69577
я пользуюсь пак загрузчиком, ЕЕРром нормально шъется, а вот флеш значение не меняется не с резистором не с перепаеным, хотя состаяние загрузки проходит до 100%. я с М73 впервые сталкиваюсь, может что не так делаю?
Изменено пользователем kolynsdv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69595
Я юзаю Комбилодер и Тульский осциллограф, извини по ПАК загрузчику не подскажу не работал с ним.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69607
Ответ на все вопросы,версия A/I327RL-RX12 в декрипте, немного правлена соответственно с 1ДК и без обеих,
физически ДК должен отсутствовать это важно!!! иначе будет вылазить ошибка ,может через месяц но вылезет!
Прошивка раняя тестовая работать будет но,пара ключевых моментов как и в многих тюненых прошивках на классику-калину неправильно!
I327RL-12new.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-69840
А кто знает, как корректировать CO на этих блоках?, когда поставил прошивку без обоих ДК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-70073
Не как ,нет там кода РСО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-70075
Ни как. Все начальные параметры для ХХ и остальные устанавливваются калибровками в прошиве. Прошивок RCO (регулировка СО с отверткой или со сканера) для этих блоков нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-70129
я шью такие блоки докупи новые модули и все пойдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/41/#findComment-70260
