Прошивки М7.3
A308DA23.binВсем доброго времени суток, проблема такая, постоянно выбивает неисправность по реле стартера и загорается чек, может ли кто-нибудь отключить это на данной прошивке, пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-734487
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
лови
A308DA23.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-734825
лови
Благодарю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-735123
Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные).
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-738623
Спасибо.
Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно.
Ребята, выручте пожалуйста прошивкой A308 динамик без ДК2. Очень прошу. Сижу с корешем, блок на столе. А тут только криптованные от SMS(((.
Ребят если есть будет с увеличенным впуском, то ваще будем с корешем очень признательны!
Я бы подачу воздуха вывел бы в самое холодное место - через туманку.Дрочель на 54 и состыковал бы отверстия с доработкой огнетушителя. И еще кинул бы доп.Плюс с клеммы генератора на АКБ сечением не менее 0,5 см.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-738631
Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-738637
Я знаю про его НЕЭКОНОМИЧНОСТЬ,поэтому напрямую и говорил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-738639
Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742752
Пойдёт. А сами заменить сможете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742795
завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742817
Зачем???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742858
Зачем???
оба места под ДК заварены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742870
Если не жалко машину то можно и отключить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742876
они и так уже не работают, просто два штекера висят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742877
Так нужно гайку вварить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742881
гайка вварена, а потом полностью заварена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742890
рядом приварите,предварительно просверлив отверстие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742902
Болгарка в помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742903
Болгарка в помощь
Так точно,а еще сварочник, и...Волшебная гайка!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742909
это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/254/#findComment-742915
