Прошивки М7.3
A308DA23.binВсем доброго времени суток, проблема такая, постоянно выбивает неисправность по реле стартера и загорается чек, может ли кто-нибудь отключить это на данной прошивке, пожалуйста
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные).
Спасибо.
Спасибо.
Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно.
Ребята, выручте пожалуйста прошивкой A308 динамик без ДК2. Очень прошу. Сижу с корешем, блок на столе. А тут только криптованные от SMS(((.
Ребят если есть будет с увеличенным впуском, то ваще будем с корешем очень признательны!
Я бы подачу воздуха вывел бы в самое холодное место - через туманку.Дрочель на 54 и состыковал бы отверстия с доработкой огнетушителя. И еще кинул бы доп.Плюс с клеммы генератора на АКБ сечением не менее 0,5 см.
Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать.
Я знаю про его НЕЭКОНОМИЧНОСТЬ,поэтому напрямую и говорил.
Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода?
Пойдёт. А сами заменить сможете?
завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода?
Зачем???
Зачем???
оба места под ДК заварены
Если не жалко машину то можно и отключить
они и так уже не работают, просто два штекера висят
Так нужно гайку вварить
гайка вварена, а потом полностью заварена
рядом приварите,предварительно просверлив отверстие.
Болгарка в помощь
Так точно,а еще сварочник, и...Волшебная гайка!!!
это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики
