Опубликовано 9 февраля, 201511 г. A308DA23.binВсем доброго времени суток, проблема такая, постоянно выбивает неисправность по реле стартера и загорается чек, может ли кто-нибудь отключить это на данной прошивке, пожалуйста
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные). Спасибо.
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные). Спасибо. Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно. Ребята, выручте пожалуйста прошивкой A308 динамик без ДК2. Очень прошу. Сижу с корешем, блок на столе. А тут только криптованные от SMS(((. Ребят если есть будет с увеличенным впуском, то ваще будем с корешем очень признательны! Я бы подачу воздуха вывел бы в самое холодное место - через туманку.Дрочель на 54 и состыковал бы отверстия с доработкой огнетушителя. И еще кинул бы доп.Плюс с клеммы генератора на АКБ сечением не менее 0,5 см.
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно. Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать.
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать. Я знаю про его НЕЭКОНОМИЧНОСТЬ,поэтому напрямую и говорил.
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода?
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода?
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Если не жалко машину то можно и отключить они и так уже не работают, просто два штекера висят
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. гайка вварена, а потом полностью заварена рядом приварите,предварительно просверлив отверстие.
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Болгарка в помощь Так точно,а еще сварочник, и...Волшебная гайка!!!
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики
