Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Потом движок новый купите ... ага.либо здесь сверлить и купить лямбду,либо движку сверлить и покупать новую поршневую.
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. пока поездим на свой страх и риск, а то машина тупит, если изменений не будет, перепрошью обратно
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. пока поездим на свой страх и риск, а то машина тупит, если изменений не будет, перепрошью обратно тупит скорее всего от того что поршня через глушак на улицу лезут!!!
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. тупит скорее всего от того что поршня через глушак на улицу лезут!!! понял, но все равно завтра прошью для проверки, надыбал прошивку без обоих ДК. Если так подумать, движок сейчас и так работает без ДК но в прошивке они есть и откуда блок берет значение или он переходит на аварийный режим?
Опубликовано 3 марта, 201511 г. подскажите что за блок 11183-1411020-21 и пойдет ли он вместо М73 на ваз 2114 1,6L 8 кл.?
Опубликовано 3 марта, 201511 г. подскажите что за блок 11183-1411020-21 и пойдет ли он вместо М73 на ваз 2114 1,6L 8 кл.? Калиновкий
Опубликовано 3 марта, 201511 г. гугл рулит! не болтай ерундой!!! никаких доработок не надо, только прошивку правленую самарскую залить...
Опубликовано 3 марта, 201511 г. не болтай ерундой!!! никаких доработок не надо, только прошивку правленую самарскую залить... Флаг в руки!
Опубликовано 3 марта, 201511 г. не болтай ерундой!!! никаких доработок не надо, только прошивку правленую самарскую залить... А как же ЭВ?
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Ребята всем привет, кому не жалко поделитесь пожалуйста прошивкой A308DB04 под евро 2
Опубликовано 4 марта, 201511 г. У меня просто мало их бывает... у калины 2 вентилятора: 29 пин - большая скорость 68 пин малая скорость (Т включения ниже) у самары 1 вентилятор: 68 пин... если в самару ставить калиновский ЭБУ без правки прошивки, то вентилятор просто будет срабатывать при меньшей температуре...
Опубликовано 4 марта, 201511 г. у калины 2 вентилятора: 29 пин - большая скорость 68 пин малая скорость (Т включения ниже) у самары 1 вентилятор: 68 пин... если в самару ставить калиновский ЭБУ без правки прошивки, то вентилятор просто будет срабатывать при меньшей температуре... Вентилятор то один! а скорости 2!
