Прошивки М7.3
Ребята   тачка  у меня нормальная откатала   всего 74 000 км , поменял паука 4.1 , сменил дачик холостого хода ,тросик газа,вроде послушней стала,далее  залил присадку ревитализант двигателя Хадо на 100 000 км ,лью масло ликвимоле , фильтра масляный ,воздушный , топливный новые  , даже в баке  сеточку на чистоту проверял и почистил от лишней грязи , что может быть причиной ,думаю только прошивка  ! По этому и хочу прошить     со старой A308DA02 на   A308DB04  ,не какого ремонта мне не нужно  тем более  на сто не езжу , разве что развал сделать  !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804816
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
_Diagnosticheskiy_k_line_adapter_KKL_U.j
У меня такой кабель пойдет ли он
для перепрошивки ? Но че то дров для него не найду!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804829
Автэл НЕ стоит шить через розетку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804833
ты бы его первый пост в начале страницы прочитал...
хрен его поймешь, пишет, что "стоит 2114-1411020-11 м73 автэл  стоит  прошивка A308DA02", он её хочет заменить на A317DA03...
вот я и думаю, хорошую траву он курит...
Изменено пользователем angtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804835
я уставший был перепутал ,извиняйте !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804869
Дело не в извинении, а в том, как будет выполняться работа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804882
Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал.
Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию?
Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ.
Изменено пользователем lionel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804889
Да окуда ему знать что это механизм да ещё и исполнительный (он-же обычный водила а не профи) ,мало того готов отвалить кучу денех за оборудоание или халявные проги только для того чтоб через розетку залить сток ПО и попытаться вальнуть блок .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804902
Умница!!! Мужиком!!! точно впишешься в коллектив. Совет на будущее - не ищи других проф.форумов, осядь здесь,мотай на ус,спрашивай-подскажем! не знаю как другим, а у меня шерсть дыбом встает, когда об этом "датчике" слышу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-804916
Всем привет. Нужна прошивка на М73 Итэлма, открытый бут. Динамичная без второго ДК. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-805675
А тему почитать не судьба???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-805686
Друзья помогите , считал прошивку , затем стал прошивать (загрузка флешь)после чего  при загрузке пишет ошибка программирования . Затем выкл , вкл  зажигание и снова загрузка флешь  вроде только стал шить  еще не одной полоски загрузки не пошло  ,опять ошибка программирования, выключил зажигание , включил , перестал гореть чек и стал показавать на датчике что бензин закончился а там  полный бак  !  Неужели угробил блок ,  так прошить даже не успел .Что делать помогите  и?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-805773
Снять  ЭБУ с автомобиля и прошить на столе . ЗЫ ..а разьём с катушки зажигания не забыл снять  на время репрога ??
Изменено пользователем Olegas19
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-805777
всем привет подскажите как проверить активирован регистратор или нет на м73 прошка i327lr09
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-805895
Если не большой секрет, почему у Вас возник этот вопрос?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806033
260 страниц?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806071
понять не могу просто где это вобще регистратор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806074
260 страниц?
Можете не читать..... Здесь жевать за Вас никто НЕ будет. Тогда в магазин.
Где прошивку взяли? Чем смотрите?
Изменено пользователем serg81
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806085
Добрый день) Разъясните пожалуйста, если не затруднит, в чём заключается смысл "отключения второго дк" на блоке м7.3 в программе? Понятно что после выбивания катализатора, блок сообщает об ошибке P0422, но влияет ли это на что-нибудь? То есть блок начинает смесь корректировать или второй дк просто для индикации неисправности катализатора стоит? Опять же в прошивке... просто идикацию ошибки убирают, но саму лямбду нужно оставлять или её можно будет прям физически отключить и закрутить на её место болт например?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806202
стоит для диагностики состояния ката;
можно отключать физически, если грамотно отключена в прошивке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/267/#findComment-806211
