Прошивки М7.3
развал мотора в жару  будет прогресировать ,без поддержки дк  обоих будет зависеть от погоды ,при измененной статики в сторону обеднения смеси .
переделаны  почти все калибровки ,в идентах автор не указан , прошивка может оказаться для закрытых блоков -хз.
откуда прошивка ? не хорошо чужое выкладывать -явно не свое ! :36_6_2:
так залейте и дайте оценку ходовых качеств ,  раз накопали ее ! :emot65:
не ищите чудес -их не бывает .! :post-5:
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826332
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
развал мотора в жару  будет прогресировать .
так залейте и дайте оценку ходовых качеств .
ходовые качества на ура поэтому и слил что понравилась на ход, а почему развал мотора в жару будет прогрессировать и чем это опасно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826334
это связано с тем что угол зажигания не корректируется от температуры воздуха -прошивку уберите .
если, что то хотите узнать -всегда нужно использовать личку  и не выкладывать  то, что понравилось на ура !
кстати  недавно ездил с ноутбуком и клиентом -не едет авта как привычно !
так вот температура воздуха забортного доходила до 65 гр \ц и комп  дабы не было детонации при влажности в 21 проц.-корректировал угол   в позднею сторону -авта солярис 1.4 л 13 года -но делал он это очень много -завод перестраховался .
а здесь вообще коррекции нет - но она то нужна в разумных пределах -вот так !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826346
зацените угол мр на 7 гр -может шкив провернуло ,или очень жирно налито бенза -поджигается пораньше!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826355
Ребят, подскажите! Калина 1,4 блок автел 11194,,,,,01 реально прошить комбилодырем? И какую прошивку можно поставить,без второй лямбды и адсорбера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826790
реально.А чем тебе адсорбер помешал,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826799
Детонация,как химический процесс,возникает из-за множества влияющих на это факторов... Высокая температура,ранний уоз,бедная смесь.,это лишь малая часть из них.Поэтому так однополярно смотреть на данный процесс не совсем правильно.
В случае с солярисом производитель не перестраховывался,а учел многие причины возникновения детонации.Уверяю,при данном уоз и конкретных условиях положительно влияющих на детонацию она возникнет непременно!
Ездить с ноутом это конечно хорошо,но наука,как опора практики может посетовать многое,если ею не пренебрегать..
Вот пример сравнения заводского уоз и НУЖНОГО.Прикиньте разницу))) В обоих вариантах детонации нет при любой забортной температуре,но противоположно заводскому авто просто летает))) Дабы отсеять кучу догадок,оговорюсь,другие калибровки уоз в прошивке не трогались...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-826984
Уважаемый ledokol а если более простым языком как вы оцените эту прошивку?
Изменено пользователем чип
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-827042
Виктор, как думаете, почему производитель так поступил ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-827076
Я выше это обозначил ;потому,что при соотв.,конкретных(реальных) условиях и данной настройке детонация неизбежна и производитель естественно не может допустить ее возникновение.
Можно оперировать множеством процессов для предотвращения детонации и манипуляция ограничением уоз это низший приоритет настройки присущ лишь массовости(серийная штамповка авто).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-827177
Подскажите пожалуйста  как сделать декрипт прошивки  I327RX12_GOROD.bin  Дмитрия из поста  135  чтобы прошить через OpenBox 3.19  . Хочу поставить на свою пятерку.  Энигма при раскриптовке   просто закрывается. :(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-829762
Дерзай.
I327RL12_GOROD.rar
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-829772
Дерзай.
attachicon.gifI327RL12_GOROD.rar
Огромное спасибо!
p.s. А через что она декриптуется? Через SMS CombiLoader ?
Изменено пользователем pomestnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-829775
чилоадер офф пойдет для этого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-829793
всем привет есть у кого тюнингованая прошивка на м73 автэл? ваз 2112 16в
Изменено пользователем bek0666
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-831987
полистай тему, тут полно их, только шей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-832008
листал в основном на класику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-832036
Ребят помогите с прошивкой,блок 21126-11 автел.тачка с кандеем,нужно под е2 что то типа 373d003
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-832243
откуда такой тип прошивки -траву по чем берете ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-832301
А я в ней поправлю 9 калибров и авта на дыбы встанет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/274/#findComment-832324
