Прошивки М7.3
А программа идёт в комплекте за 6200р? Чё-то я полазил на этом сайте, так и не понял, подскажи будь добр.
Да, идет канечно это полный комплект только шнуры собрать надо самому, провод не идет в комплекте, только разъемы, фишки, клемы всякие.
Программа и обновления бесплатны.
Изменено пользователем extropol
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Много кто пользуется чувствую, и как залоченные автеловские блоки М73 не валит???
Пока нет но тестят и успешно. Обещают скоро обновы
есть обнова! работает и не валит! и бесплатное обновление! всех сделали!
Подтверждаю слова Мансура , обнова вышла сегодня и автел закрытый можно читать и писать без проблем.
Мужики ну кто-нибудь может ответить на вопрос: Народ кто ставил I317SL05_V2.6 за место I317DA02, как прошивочка себя ведёт, просто ни разу М73 не шил, а тут гибддэшники подъехали так и так машина не едет и жрёт как лошадь, стоит пробовать или нет эту прошивку, и ST10Flasher нормально шьет эти блоки???
Прошивка с Гондоны,только старая версия. Нормальная. Сейчас уже версия 4.2
Нужна прошивка вместо i308da02 ,более экономичная мне посоветовали i308da23 мне её нужно декриптовать чтобы зашить st10Flasher.Или если у кого нибудь есть альтернативный вариант прошивки на этот блок помогите пожалуйста,но чтобы она также была декриптована! Криптованый файл во вложении.
I308DA23.rar
I308DA23.rar
Пробуй и отпиши как прошка.
Спасибо большое за декрипт прошивка понравилась эластичностью st10flasher хорошо прошивает ителму только надо скорость 9600бод выбирать и напряжение питания порядка 12.5 вольт подавать не забывая резистор переворачивать как описано ранее, при программировании на более высоких скоростях у меня лично вылетают ошибки программирования.Не знаю только пока какой расход будет клиента в принципе в основном интересует именно расход! Если его не устроит расход придётся искать что то ещё!!!
Держи,интересно кто то поднаворочал... :emot64:
декрипт.rar
катался на ней пару месяцев расход по трассе 6-6.5 при 100-120км\ч бомба! но по городу 12 при любом стиле! и динамика как на стоке!
а не подскажите она Е2 или Е3
кто нибудь подскажет по прошивке I317SL05_V2.6 она Е2 или Е3, и вы писали , что есть версия 4.2 , может кто поделиться заранее благодарен!!!
Изменено пользователем koga
Ребята, писал поградусам, ответа ноль. Прошивал 8 клапанные и 16 клапаные, после 80 градусов температуры выше 10 не подымается. По классике все окей. Где подлог.
А по русски можешь, не? сам-то понял што написал? чи бля... нас за дураков держишь? проспись и потом спрашивай..... а то мы как дурни кинулись на пьяный бред отвечать....
:emot64:
Изменено пользователем pupsikdom
Вопрос просто по опережению зажигания. При резком дросселе (ускорение) опережение доходит до 22 градусов, а далее 8 - 12 градусов и басто.
В работу вступает алгоритм ограничения момента при трогании. проверь уоз при движушейся манине
ИТЕЛМА 21067 1411020 22
59 4 84116 1108 3250617 I327RC07 12V - в форумах по-разному идентифицируют этот ЭБУ. Где - Январь 7.3, где - М73 а где - М7,3. Как же всё таки правильно? Может ли кто-нибуть дать ссылку на справочный ресурс, чтобы точно определить его название.
