Прошивки М7.3
поршня приоровские родные, если имелось в виду что от 124 мотора могут стоять,
колхоз уже есть в виде катушки зажигания и 4х бронепроводов от 16кл 1.5, так бы и хотелось оставить,
и если отсавлять кислородник что бы было евро2, то какой номер его ?
Изменено пользователем baritos
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
русскими же буквами написано:
другое дела, что нужно или в ЭБУ допаивать недостающие элементы для 16v или колхозить на этом ЭБУ управление...
к тому же евро-0 для м73 противопоказан по-определению, не работает тольком, замучаются потом отстраивать прошивку...
Для Русских разъясняю, пишут мотор приора а поршневая уже тяжелая после ремонта стоит, и расскажи чем он от 124 мотора отличается????
Я 7.2 и в путь, будет и Е0 и на модуле 8ми клапанном. С 73 гемор будет.
Дк старого образца 0 258 005 133
                     нового 0 258 006 537
для тех, кто в танке: нормальные люди, когда пишут "мотор 21126", это однозначно подразумевается родная поршневая 21126, в противном случае так и пишут, что ШПГ 21124...
Изменено пользователем angtar
Для тех кто под танком))))Было написано мотор приора)))))
ты на самом деле, или прикидываешься???
ГЫ-ГЫ 4 раза...
ГЫ-ГЫ 4 раза...
Умник, тс в сообщении написал" двигатель от приоры" не указав поршневую, я спрсил какая ШПГ, какого хера ты начал умничать и тупить???????
Bosch 537...
в прошивку можно перенести калибровки от 16v мотора, но, поверь мне, это очень геморное дело, т.к. карты калибровок разные, проще допаять в ЭБУ недостающие элементы (см. здесь)...
модуль зажигания от 1.5 16v не подойдет, т.к. в М73 встроены ключи управления катушками зажигания, на крайний случай нужно ставить катушку зажигания от калины
тем более, что ЭБУ с прошивкой a317db04, этот блок закрытый, его можно легко уложить
вьюноша, изучи для начала матчасть, а потом лезь в тему с глупыми вопросами и такими же советами!!!
Bosch 537...
Бросай курить эту дрянь)))))
Есть под такой мотор, только DA04, если понадобится пиши.
Shadow6666, что есть  DA04?
Тип ДК зависит от типа ЭБУ....
Изменено пользователем serg81
serg81, да ну его на хрен, не обращай на него внимание...
пусть сначала матчасть изучит, как я ему ранее советовал...
DA04 хвост прошивки, у автора DB04.
Тип ДК напрямую зависит от ЭБУ.
Ты учись читать и вникать в текст, а не влазь со своими "умными" советами для русских)))))))
Shadow6666, не стоит хамить форумчанам: будете обсуждать свои проблемы в одиночку.
А откуда у прошивки растёт хвост? :emot180:
Про ДК ваша инфа ну совсем НЕполная.
Просто не люблю заносчивых умников, которые ставят себя выше всех. ТС написал что у него прошивка A317DB04. т.е закрытый блок, я написал что у меня есть под DA04, может у автора возникнет желание перенести калибровки.
По ДК не спорю, олд фото чисто для примера.
Изменено пользователем Shadow6666
я "умные" советы даю только тем, кто в танке, ну или не может отличить приоровский мотор от мотора 21126...
serg81, а хвост растет из жопы... :emot64:
DA04 нет в природе. Уж матчасть точно надо учить. Чтобы не ляпать....
Да если бы ,умные, русские, люди голову не засерали не парился бы. Извиняюсь DA02.
Буду умней ,промолчу)))))
+100500...
иногда лучше промолчать, как сказал serg81:
Чтобы не ляпать....
Русских не любишь?
