Опубликовано 6 ноября, 201510 г. Как бабы на базаре! baritosТебе все ответили, даже более того! а вообщем я тоже лучше буду молчать
Опубликовано 12 ноября, 20159 г. Всем привет. Добрые люди может кто-то помочь с прошивкой Е2(эконом) для ВАЗ 2107 8 кл. блок Автэл - (A327RD08), а то вышел со строя катализатор и его удалили вместе со вторым ДК а теперь повышенный расход и горит чек. Изменено 12 ноября, 20159 г. пользователем popov08
Опубликовано 13 ноября, 20159 г. Ребята поделитесь прошивкой под опенбокс на M73 автел блок закрытый.Машина приора 1.6.Щас стоит вот эта прошивка A373LR02_v7.2
Опубликовано 13 ноября, 20159 г. Ребята поделитесь прошивкой под опенбокс на M73 автел блок закрытый.Машина приора 1.6.Щас стоит вот эта прошивка A373LR02_v7.2 А чем вас именно эта прошивка не устраивает?
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Пришла в ремонт классика 2105 с блоком М73. Хотел вернуть заводскую прошивку. Иденты прошивки I327RR07 Серийный номер 21067-141102-22. На блоке наклейка 21067-1411020-21 A327RB06. Блок заклепан. На заклепке пломба автэл. Решил испытать модуль M73 OBD для Chiploader. Блок никак на связь не выходит. Разобрал блок, перепаял резистор. С помощью ST10Flasher слил с блока прошивку и залил заводскую. Подключаю к машине в идентах по прежнему I327RR07. Пробовал chiploader'ом - результат тот же. P.S При вскрытии был обнаружен выгоревший варистор, но блок работает.
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Пришла в ремонт классика 2105 с блоком М73. Хотел вернуть заводскую прошивку. Иденты прошивки I327RR07 Серийный номер 21067-141102-22. На блоке наклейка 21067-1411020-21 A327RB06. Блок заклепан. На заклепке пломба автэл. Решил испытать модуль M73 OBD для Chiploader. Блок никак на связь не выходит. Разобрал блок, перепаял резистор. С помощью ST10Flasher слил с блока прошивку и залил заводскую. Подключаю к машине в идентах по прежнему I327RR07. Пробовал chiploader'ом - результат тот же. P.S При вскрытии был обнаружен выгоревший варистор, но блок работает. Что считалось! Изменено 19 ноября, 20159 г. пользователем Lena0912
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Пришла в ремонт классика 2105 с блоком М73. Хотел вернуть заводскую прошивку. Иденты прошивки I327RR07 Серийный номер 21067-141102-22. На блоке наклейка 21067-1411020-21 A327RB06. Блок заклепан. На заклепке пломба автэл. Решил испытать модуль M73 OBD для Chiploader. Блок никак на связь не выходит. Разобрал блок, перепаял резистор. С помощью ST10Flasher слил с блока прошивку и залил заводскую. Подключаю к машине в идентах по прежнему I327RR07. Пробовал chiploader'ом - результат тот же. P.S При вскрытии был обнаружен выгоревший варистор, но блок работает. Для М7.3 правильно и дешевле для прошивальщика будет использование OPENBOXа.
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Проц закрытый! то что считано это не прошивка! Чем обозначен Ваш вывод?
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. А там вся прошивка 9B 00. Изменено 19 ноября, 20159 г. пользователем strannik-62-
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Считано ST10Flasher. Ниже прошивка считанная Chiploader'ом в boot режиме через модуль январь 7.2+ -boot mode 2107_тюнинговая.bin
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Проц закрытый! то что считано это не прошивка! шо, на классику стали ставишь ЭБУ с закрытым процессором??? Изменено 19 ноября, 20159 г. пользователем angtar
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Если бы блок был закрытый, то после всех моих манипуляций он должен был лечь? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43677-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9/такой же случай
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. шо, на классику стали ставишь ЭБУ с закрытым процессором??? Ну попался мне ЭБУ "А" с классики и в буте считал 9В00........
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Записал сейчас Chiploader'ом по obd и считал через boot mode другой блок m73 с классики (ителма). Никаких проблем. Похоже действительно блок был закрытым.
Опубликовано 19 ноября, 20159 г. Опенбоксом попробуй 3.16 не в бут! который на форуме лежит может возьмёт.
