На форуме того сайта где ее и выкладывали http://chipdiagnost.forum2x2.ru/forum-f1/tema-t15.htm внизу страницы
Там же в прошивках она и раскриптованная есть. В архиве там несколько версий, наверное уже устранили этот глюк
Там прошивки с разными оборотами холостого хода.
А в разных форматах только для Ителмы.
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
А чем всётаки можно раскриптовывать прошивки для М73 , вопрос уже несколько раз на форуме обсасывался , а ответа так и нет?
Всем привет!!!
Сильно не бейте я новичок!!!
М7,3 и Январь 7,3 это одно и тоже?
Есть Ваз 21074 Итмела блок 21067-1411020-22 двигатель 1,5 машина 2008 г пробег 25000 км.
это какой блок?
М73. Январька 7.3 нету , есть Январь 7.2 . У тебя M73 Евро-3
фунтик
Пока M73 является "передовым" блоком только методом заливки в блок и считывания чем либо сохраняющим в несжатый формат. Программы-раскриптовщики делать и выкладывать не будут по коммерческим причинам (чтобы покупали платный софт). А когда М73 станет "в прошлом" возможно тогда и появится что-то типа энигмы.
Привет ребята.Сегодня имел возможность делать 21114,с блоком М-7.3 А 317 DB04.Так он паразит не выходит на связь для программирования.Опять защиту поставили?Кто нибудь знает или я первый.Самый прикол я купил трейдовское оборудование,так и оно не соединяется с блоком.Буду звонить производителям.
Андрей-69программируется программой с поддержкой закрытых блоков. Умеет например OpenBox 3.15 или Combiloader с добавочным модулем
Изменено пользователем D_K_
Скачай с сайта Трейдовского оборудования последнюю версию проги (Скан-Тестер, версия 0.1.96.0.), и все будет работать у меня такая же фигня была с автелом приоровским.
Вчера звонил производителям,у меня приоровский автел берёт,а вот этот отказался.Версия свежая уже пробовали.
Вопрос такой, прошиваю М73 ителма. Пользуюсь комбиком 3v и модулем 7.2+,м73. Всё прошивается, включаю диагностику блока... смотрю что за прошивка... показывает стандарт. В чём может быть дело?
Значит иденты новой прошивки такие же как и стандартные. Чаще всего такое бывает на бошах.
я сегодня диагностировал как Я 5.1, думаю в этом была ошибка? Надо как бош 7.9.7?
Кстати как вам эта прошивка? Якобы с чип тюнера
Парни,помогите с прошивкой блок ительма.16v-1600 максимум динамики:)А-то читать читаю а не понимаю ничего,
А тут и понимать нечего,пиши в личку Виктору(Ledokol) и считай первый парень в Пскове.
Народ, подскажите. Слесаря удалили катколлектор на двенахе-купе, перепутали 1 и 2 дк. Какой из них1, какой 2й?. прикрутили трубу с отверстием под 1датчик. ставлю программу I308NA02 -ошибка "нет активности дк до нейтрализатора", меняю разьёмы местами-ошибка "богатая смесь", показания дк в 0,5-0,6В.
Помогите внести ясность, заранее благодарен!
Народ, подскажите. Слесаря удалили катколлектор на двенахе-купе, перепутали 1 и 2 дк. Какой из них1, какой 2й?. прикрутили трубу с отверстием под 1датчик. ставлю программу I308NA02 -ошибка "нет активности дк до нейтрализатора", меняю разьёмы местами-ошибка "богатая смесь", показания дк в 0,5-0,6В.Помогите внести ясность, заранее благодарен!
На 2 ДК на моторной проводке висит красная бирка..
парни-прошил сегодня классику-пропал тахометр-вернул родную прошивку-тахометра нет.Может это быть изза прошивки или моих кривых рук?Или контакт в штеккере пропал?
А до прошивки он точно работал?По классике по приборки есть косяки,но обычно не радотает не только тахометр.
работал.сейчас пойду разбираться.
