Hyundai Sonata NEC
hyundai sonata NEC, дрожит стрелка после смотки секунд 15,пайку проверил,все ок.Если кто сталкивался подскажите в чем может быть дело.За рание благодарен!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29758-hyundai-sonata-nec/
Спиртом промыл хорошо?
разобрать панель снова и в ЭТОМ моторчике установить ось с шестеренкой на место!
тема похожая уже была,например Corolla VDO!
спирт,лучше всего использовать,для внутреених целей!
Изменено пользователем dim3075
kiv198701, за 2.5 года так и не нашлось места для регистрации
zubr что Вы имеете в веду?
Изменено пользователем kiv198701
вроде промыл,но под NECом флюс наверняка остался
в веду?
место жительства
zubr,теперь все четко! )))
не думаю что ось,так-как 15сек дрожит,а потом все нормально.И еще,пока не отдрожит ни одна стрелка не поднимается
а ты не думай, а проверь ! Моторчики там хитроватые поверь и доска дей-но может себя так вести.
А еще неплохо бы узнать как сматывалась панель - проц сдувался и внимание - как снимались стрелки ?
проц сдувал,а стрелки впротивоход прокручивал.
Но пока попробовать советы не могу ,пытаются так продать,а если не впарят буду лечить
у меня было такое, пропаял проц все заработало нормально!
Была похожая проблема на такой же сонате, при снятии стрелки отломился кусочек оси снизу моторчика и ось начала люфтить а стрелка дергаться. Оси на них из пластика и если стрелы сидят туго, сломать как два пальца об асфальт. Мне помогла только замена мотра, благо был такой в заначке.
Было как то,гимор со стрелами на Hyundai(не помню какой но на NECе я их всегда выпаиваю) грешным делом не досмотрел,повесилась сопля между выводов проца.
Процу в итоге было пох на эту соплю а вот стрелу на каком то моторе мондражило.Убрал соплю припоя и всё ОК стало,клиент даже не узнал так как был отправлен на прогулку :post-7:
Изменено пользователем ZVUK
