BM9213 usb кустарный дивайс
приобрел на днях удивительный BM9213 usb кустарный дивайс от фирмы мастеркит.
итак,после долгой диагностики и проверки разными фри программами такими как стеваз, sms- diagostik free,kwp new,
сканер ваз, автоваз нью и testerm797 результата не дало. обрыва цепи нет все было проверено. проверен разьем обд и правильность распайки K линии,
земли,и +12в который беретя с разьема обд 2.
манипуляции с драйверами новыми и модифицированными ничего не дали. лишь на краткий миг программа testerm797 выдала какуето ерунду,постоянно информируя об обрывах связи
с эбу... и больше ничего...смена портов ком1 на ком 2 и юсб ничего не дало.
вывод поделка от мастеркит работает не у всех, определенно если верить сладким обещанием на сайте фирмочки что вс еработает можно и купить эту поделку.
но всетаки устройство не стоит своих денег тк не работает не содной программой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/
  • Ответов 45
  • Просмотры 35,6 тыс
  • Возможно ли с помощью этого адаптера посмотреть напряжение на ДМРВ на заглушенном двигателе?(ВАЗ 2107. Январь 7.2 . ДМРВ Siemens.) Все в принципе с ним работает.Но на включенном зажигании нет связи..
  • Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается
  • чичико
    чичико
    эты мастеркити похоже издеваются что ли из четирех адаптов не одного полноценного не попалось все пришлось либо доработать либо ремонтироват не у одного номиналы не соответствовали как работал на свои
у меня по началу тоже не работало.выставил на ком 2.и еще в настройке устройства менял какие то параметры.сейчас не помню.на днях посмотрю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-24637
не е...ь с USB-у тебя все проги ворованые.а они через COM-порт работают
Изменено пользователем SErgey_k
мат
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-24747
не ебись с USB-у тебя все проги ворованые.а они через COM-порт работают
У меня работают: DiagnosticTuls.KWP D .ISD.Автотестер .Правда не всегда корректно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-25447
Что за бред, нет для них разницы через что работать, главное правильно драйвера установить и порты выставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-25585
С USB-COM не все так просто. И ваставление в параметрах ничего не даст. Сам пользуюсь тремя разными приблудами и на трех микрухах. И с одной из приблуд обязательно заработает. И заметил срывы на Винде ХР СР 2.
Перешел на СР 3 и все нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-25589
Если USB-Com собран на FTDI то все замечательно работает, у меня даже АКМ нормально работает на ноуте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-26068
Скачайте дрова для BM9213 с их сайта и будет все в порядке. Я сам им честенько пользуюсь и все в порядке!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-26245
У меня работает, но на модифицированных дровах. Диагностика отлично. Даже собрал схему прогромматора ПБД-2.4 и ПБД-5.2 в комплекте с этим адаптером все отлично работает... Пробуйте с дровами ребята, все будет ок...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-26569
чтобы все работало корректно там чтото со скоростями надо крутить, ставить нестондартные я после выходных узнаю вобшем какойто файлик в реесторы прописать и все. убидительная просьба поделитесь ломоными програмками для com и чем мижно посмитреть м73 и микас11ет из ломоных?? :ThanxSmiley:
Prolific.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-26577
У меня есть такой адаптор, пробовал 3 версией ваг ком прочитать Passat, пишет ошибку адаптора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-26669
столкнулся с такой проблемой, тоже программы писали обрыв связи, оказалось что не было резистора R8 в цепи базы транзистора. http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif после впайки все заработало :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-28565
Ну с ваг ком проблем вообще не должно быть. Работает хоть с usb, хоть с com. Главное правильно номер порта выставить да дрова поставить свежие на FTDI. А еще в ваг ком есть функция проверки адаптера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-30677
Все через ком пока делаю, с USB не разбирался, подскажите когда втыкаешь просто USB адаптор в комп, какие светодиоды должны загореться? И при подключении 12В должен ли гореть светодиод?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-30732
У меня при втыкании ВМ9213 загорается зеленый светодиод , а при вызове в проге подключения к ЭБУ начинают перемаргиваться рядом стоящие красный и зеленый светодиоды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2978-bm9213-usb-%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81/#findComment-30813
  • 1 год спустя...
а друзья видимо так и будут смотреть "до завтра" что и как выставлено в настройках....
Для безотказной работы BM9213 необходимо произвести следующие настройки порта:
скорость: 9600
Биты: 8
Четность: НЕТ
Стоп биты: 1
Управление потом: Аппаратное
Буфер приема: 64
Буфер передачи: 64
успешных вам конектов :28_1_19:
Изменено пользователем М50
А У МЕНЯ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАРАБОТАЛ НА ДРОВАХ С КАКОГО ТО ОФИЦИАЛЬНОГО К-К-Л АДАПТЕРА ,КОТОРЫЙ С ДИСКОМ ШЕЛ . В ТЕМЕ UIDIAG KWP 2000 ИХ НЕСКОЛЬКО ШТУК УВАЖАЕМЫЙ HAB ПОЛОЖИЛ,ЕЩЕ ЗНАЮ ЧТО ЕСЛИ СВЯЗЬ СЛАБАЯ НАДО НАСТРОЙКИ ПОРТА НА МИНИМУМ СТАВИТЬ . А РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ FIATECUSCAN СКАЗАЛ ЧТО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА .ОШИБКИ Я ЧИТАЛ С KWP D,UNIDIAG 2000,VAGCOM,И ДУМАЮ ЕСТЬ ЕЩЕ МНОГО ПРОГ.
Все в принципе с ним работает.Но на включенном зажигании нет связи....
Ведь напряжение покоя смотреть надо!?
Можно. Но вопрос не совсем корректный - ДМРВ Siemens работает не так как BOSCH 037, 116. Проги DTool и ICD
Спасибо за ответ))
Diagnostic Tool v1.3.1 у меня.Почему то работает только на заведенном двигателе.На заглушенном не хочет соединятся и все(включено зажигание,двигатель не работает)На заведенном все параметры читает и показывает.
Возможно я что то не так делаю!??
