Opel vectra b 2002г
Вообщем Vectra b 2002г двигатель Z18xe, не заводится, мигает ключ с машинкой. С двигателем не соединяется по иммо ошибка b3040 стирается при включениии зажигания появляется. Питание на насос нету, искры нету. До этого машина трудно заводилась на холодную, на горячую вообще не заводилось. Предохранители целы. Ребят помогите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29804-opel-vectra-b-2002%D0%B3/
Искать почему блок на диагностику не выходит.
Вообщем Vectra b двигатель Z18xe, не заводится, мигает ключ с машинкой. С двигателем не соединяется по иммо ошибка b3040 стирается при включениии зажигания появляется. Питание на насос нету, искры нету. До этого машина трудно заводилась на холодную, на горячую вообще не заводилось. Предохранители целы. Ребят помогите.
насос и искра появляются когда эбу двигателя им скажет -появитесь, а раз у тебя эбу не выходит на диагностику, тогда смотри по схеме питание самого эбу, зти блоки читаются без проблем (если живые), думаю как только продиагностируешь эбу, так сразу и заведётся, а то-что плохо заводилась, так диагностика наверно на датчик тепературы потом поругается (симптомы похожие, но могу конечно и ошибатся, :AllSmail (25): трипер однако по интернету не лечится :heresmile: )
Проблема блока управления двигателем.
Нету не у кого распиновки для Z18XE?
вот схема opel.rar(фото с автодаты), а вообще у тебя похоже с иммо проблемма, (диагностика через иммо идёт) может реле в иммо не включается и поэтому эбу двигателя не выходит на связь
в самой простой автодате есть !
+100. Вообще машина простейшая, ну хотя бы по диагностике. А с иммо должно было стать понятно по "мигает ключ с машинкой".
Если ошибки затираются , как выше описано, - значит блок на связь выходит. Судя по всему блок Simtec 56 flash 29F010. Для начала в моторном проверте два реле (в коробке справа от мотора) главное и топливного нассоса на наличие напряжений и срабатывания. У этих авто часто проблемы контактов. Если иммо в итоге - то это решаемо.
Ребят помогите.
Да никто не против.Только чем помочь?Что вами сделано-проверено?Питание на блок управления двигателя проверены?Провода диагностики до колодки проверены? Блок управления там большая гибрибная микросборка на двигатель прикручена.Все что сможете баз спецоборудования сделать-проверить питания на блоке.
Реле зажигания работает, реле бензонасоса не срабатывает нет сигнала с мозгов, плюсы массы прозвонил все есть. Завтра ещё раз прозвоню.
Попрробуйте аккуратно вскрыть блок управления.Ужаснуться,и,если повезет найти отгоревший проводок.
ошибка B3040 Кабель передачи данных W -Сигнал недостоверен -W-провод, по нему иммо связано с моторным, и по нему же идет диагностика моторного (если от иммо до эбу всё в порядке), то похоже в ЭБУ двигателя начали отваливатся контакты, кстати это болезнь этих блоков (осюда и проблеммы с заводкой были) а теперь вообще не выходит на связь и не заводится, всё проверяй по проводке а только потом можно приговариватьэбу, внутри там примерно такЭБУ.JPG
если у самого опыта нет, :needban: то лучше отдай спецам (пока один провод паять будешь, штук 5-ть соседних оторвёшь) :28_1_19:
Изменено пользователем SERGEI_AVTOEL
Спасибо, проверю=)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет))) такаяже беда(( не заводится и ошибка в3040 плиз помощ нужна
Такая же беда выше описана и расписано все,а если что тащи машину оживлю :emot180:
))))вот и вся прблема в этом....машина далеко от тебя)))
Так Вы бы заполнили профиль как у всех,и гляди найдется человек рядышком
Вектру клиент забрал, так что не знаю что он там решил. Щас стоит corsa c не заводится стартером не крутит через ключ (смыкая реле крутит) на диагностику не выходит, питание на блок приходит, так что подозреваю блок, на роботе ошибок 9. Вот нах мозги на двигатель вешать!?
z1.8xe 2001г.автомат диагностика иммо видит, ошибки стираеш,чуть крутанул стартером и сразуже в3040 в3045 в3059.
