проблема с заводкой ВАЗ21103 1.5 16кл
1Да при повторном неменяется.
2 уже поменял. да и померял на 37ногу поступает 12.6в это наверное VS-так интерпритирует АЦП (инфы нигде нет)
3 МТ (сканера нет ) -уже б давно немучился
Шо значит пункт 3!!!! Если нет сканера, то откуда даные диагнозы?
  • Ответов 51
  • Просмотры 9 тыс
  • 70% форсунки подтекают, поэтому после стоянки первый пуск вхолостую. Проверить без вскрытия легко - приехав на парковку, отключить питание БН (предохранитель, реле, разъем- как удобно) и дать двигател
то что брызгалось очистителем карба -это хорошо.
думаю нужно снять ду и почистить .
не снимая подложить пластинку под ограничитель -обеспечить дополнительную минимальную перетечку. если проблемма уйдет,то снимать и чистить.
не поможет после чистки -пытаться отрегулировать перетечку -но можно сломать рег винт при этом.
обычно одевают на него небольшую втулку.
в прошивке поставить -адаптация нуля дросселя.
Изменено пользователем тас
я имел в виду мотор тестер
пользуюсь стевазом, Д ТУЛом.
тас
ДУ снял посмотрел -чистый как попа младенца
дроссельная заслонка закрыта на 100%-никаких зазором нет винт нетрогался! - если там нужен зазор то сколько (мм) и почему раньше проблема не проявлялась
первый раз проявилась после того как в СТП 3.21-поставил адаптация нуля дросселя
кстати все последние прош проход через него- вопрос а неможет ли быть в нем кривой карты на ВС??!!
__GS__
при снятом разьеме с ДМРВ- на 6 сек идет проседание оборотов до 800 но не глохнет , потом выходит на заданные в прош для аварийного режима.
speedvalidol, прочти внимательно, без дмрв заводить не нужно. Я написал тебе действия, чтоб продуть цилиндры и прогнать масло через гидрики. Если заведется после этого нормально, то делай выводы.
С перепрошивками совсем не понятно! Лей в блок заводскую прошу (не меняй в ней ни чего), заводи и не мудри
Сделал все как описано, крутил сек 30 ( чтоб наверняка) , потом все подключил на место -результат тотже
по прош ради интереса посмотрите у кого есть СТР 7- может есть защита програмная либо глюк ( прошку взял для примера которая прошла через СТР321)
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!
95 V5V05D19с корек0.9проба.rar
Изменено пользователем speedvalidol
Ну и?! проша может быть кривая! лей заводскую, смотри чего будет!
Воистину воскрес!
v5v05l19.zip
Изменено пользователем __GS__
Уважаемые софорумчане.
Сразу же хочу попросить прощения за то что напрягал Ваши головы.
Проблема решена !!
, оказалось все просто с одной стороны, и обидно с другой стороны.
после перезаливки стоковой прош проблема ушла!!!!!!!
дальше интересней
открываю стоковую прош в СТР 3.21 (ничего не меняю) сохраняю и заливаю , опять появляется проблема с пуском.
Вот так оказывается эта карта в СТР-глючная!!!!!!! С другими картами такого не наблюдалось.
А обидно что нет бесплатного инструмента для роботы с моим блоком, а ездить на стоке ужас жрет и не едит. на моей откатаной едит и экономит но проблема с пуском.
вот так век живи век учись. спасибо за наставления и советы
Ну выкладывай сюда сток сохраненный в стр 3,21, поглядим чяво там изменилось....
Есть же здесь на форуме отлом стр 4,1, его попробуй!
очень самому интересно
V5V05L19после 321.rar
В калибровках различий нет (сравнивал CTP 7). Есть различия в софте.
Search for differences
1. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19.bin: 65 536 bytes
2. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19после 321.BIN: 65 536 bytes
Offsets: hexadec.
252C: 44 00
252D: 01 00
2A0E: 44 00
2A0F: 01 00
4D05: 80 00
4F05: 80 00
6032: 2F 2D
6035: 2F 2D
FFFA: 0C 9A
FFFB: 2F 30
FFFE: F3 65
FFFF: D0 CF
12 difference(s) found.
Offsets: hexadec.
252C: 44 00
252D: 01 00
2A0E: 44 00
2A0F: 01 00
4D05: 80 00
4F05: 80 00
6032: 2F 2D
6035: 2F 2D
FFFA: 0C 9A
FFFB: 2F 30
FFFE: F3 65
FFFF: D0 CF
а как узнать за что отвечают эти адреса, и какое они оказывают влияние на роботу прогр.
