Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_290088 1Да при повторном неменяется. 2 уже поменял. да и померял на 37ногу поступает 12.6в это наверное VS-так интерпритирует АЦП (инфы нигде нет) 3 МТ (сканера нет ) -уже б давно немучился Шо значит пункт 3!!!! Если нет сканера, то откуда даные диагнозы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290118 то что брызгалось очистителем карба -это хорошо. думаю нужно снять ду и почистить . не снимая подложить пластинку под ограничитель -обеспечить дополнительную минимальную перетечку. если проблемма уйдет,то снимать и чистить. не поможет после чистки -пытаться отрегулировать перетечку -но можно сломать рег винт при этом. обычно одевают на него небольшую втулку. в прошивке поставить -адаптация нуля дросселя. Изменено 14 апреля, 201214 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. Автор comment_290155 Шо значит пункт 3!!!! Если нет сканера, то откуда даные диагнозы? я имел в виду мотор тестер пользуюсь стевазом, Д ТУЛом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. Автор comment_290160 Шо значит пункт 3!!!! Если нет сканера, то откуда даные диагнозы? я имел в виду мотор тестер пользуюсь стевазом, Д ТУЛом. тас ДУ снял посмотрел -чистый как попа младенца дроссельная заслонка закрыта на 100%-никаких зазором нет винт нетрогался! - если там нужен зазор то сколько (мм) и почему раньше проблема не проявлялась первый раз проявилась после того как в СТП 3.21-поставил адаптация нуля дросселя кстати все последние прош проход через него- вопрос а неможет ли быть в нем кривой карты на ВС??!! __GS__ при снятом разьеме с ДМРВ- на 6 сек идет проседание оборотов до 800 но не глохнет , потом выходит на заданные в прош для аварийного режима. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290204 speedvalidol, прочти внимательно, без дмрв заводить не нужно. Я написал тебе действия, чтоб продуть цилиндры и прогнать масло через гидрики. Если заведется после этого нормально, то делай выводы. С перепрошивками совсем не понятно! Лей в блок заводскую прошу (не меняй в ней ни чего), заводи и не мудри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. Автор comment_290467 speedvalidol, прочти внимательно, без дмрв заводить не нужно. Я написал тебе действия, чтоб продуть цилиндры и прогнать масло через гидрики. Если заведется после этого нормально, то делай выводы. С перепрошивками совсем не понятно! Лей в блок заводскую прошу (не меняй в ней ни чего), заводи и не мудри Сделал все как описано, крутил сек 30 ( чтоб наверняка) , потом все подключил на место -результат тотже по прош ради интереса посмотрите у кого есть СТР 7- может есть защита програмная либо глюк ( прошку взял для примера которая прошла через СТР321) ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!! 95 V5V05D19с корек0.9проба.rar Изменено 15 апреля, 201214 г. пользователем speedvalidol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290502 Ну и?! проша может быть кривая! лей заводскую, смотри чего будет! Воистину воскрес! v5v05l19.zip Изменено 15 апреля, 201214 г. пользователем __GS__ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. Автор comment_290829 Уважаемые софорумчане. Сразу же хочу попросить прощения за то что напрягал Ваши головы. Проблема решена !! , оказалось все просто с одной стороны, и обидно с другой стороны. после перезаливки стоковой прош проблема ушла!!!!!!! дальше интересней открываю стоковую прош в СТР 3.21 (ничего не меняю) сохраняю и заливаю , опять появляется проблема с пуском. Вот так оказывается эта карта в СТР-глючная!!!!!!! С другими картами такого не наблюдалось. А обидно что нет бесплатного инструмента для роботы с моим блоком, а ездить на стоке ужас жрет и не едит. на моей откатаной едит и экономит но проблема с пуском. вот так век живи век учись. спасибо за наставления и советы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. comment_290842 Ну выкладывай сюда сток сохраненный в стр 3,21, поглядим чяво там изменилось.... Есть же здесь на форуме отлом стр 4,1, его попробуй! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. Автор comment_290888 Ну выкладывай сюда сток сохраненный в стр 3,21, поглядим чяво там изменилось.... Есть же здесь на форуме отлом стр 4,1, его попробуй! очень самому интересно V5V05L19после 321.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-290888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201214 г. comment_291067 В калибровках различий нет (сравнивал CTP 7). Есть различия в софте. Search for differences 1. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19.bin: 65 536 bytes 2. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19после 321.BIN: 65 536 bytes Offsets: hexadec. 252C: 44 00 252D: 01 00 2A0E: 44 00 2A0F: 01 00 4D05: 80 00 4F05: 80 00 6032: 2F 2D 6035: 2F 2D FFFA: 0C 9A FFFB: 2F 30 FFFE: F3 65 FFFF: D0 CF 12 difference(s) found. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-291067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201214 г. Автор comment_291691 В калибровках различий нет (сравнивал CTP 7). Есть различия в софте. Search for differences 1. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19.bin: 65 536 bytes 2. C:\Documents and Settings\Oleg\Рабочий стол\чччччч\V5V05L19после 321.BIN: 65 536 bytes Offsets: hexadec. 252C: 44 00 252D: 01 00 2A0E: 44 00 2A0F: 01 00 4D05: 80 00 4F05: 80 00 6032: 2F 2D 6035: 2F 2D FFFA: 0C 9A FFFB: 2F 30 FFFE: F3 65 FFFF: D0 CF 12 difference(s) found. а как узнать за что отвечают эти адреса, и какое они оказывают влияние на роботу прогр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29834-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103-15-16%D0%BA%D0%BB/page/3/#findComment-291691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
