Подскажите пожалуйста, возможно ли здесь из комплектации отключить передний датчик удара?
7S7T 14B056AD 95160.rar
Нет это не возможно.датчик есть и будет и не куда его не дениш
на некоторых машинах можно же в дампе ,к примеру, из четырех подушек сделать две , может так и с датчиками ? У мондео в 2008 датчик стали устанавливать в блок ,но этот под капотам вроде должен у замка капота ,но так как там морду не было так я даже проводов не нашел.
Смотри лучше.подушки удалить это одно(Машины бывают например без шторок ) а вот датчик это совсем другое тем более передний(машин с airbag и без водительской подушки я лично не видел)
Сейчас диллерам звонил , диагност сказал что можно только у его идс вроде вкладка этой функции не активна . Значит гонит получается .
нет в ads этой функции
датчик подойдёт от мазды 3 и от фокуса2 2005 года
Что ж это за диллер такой, с не активной вкладкой в ids? У диллера китайский ids? Передний датчик удара невозможно деактивировать, можно поменять блок управления подушкой.
А от фокуса 2011 подойдет?
дешевле датчик чем блок , заказал с Москвы 600 р всего
