Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Проверял сегодня на Гранте люкс диагностику ЦБКЭ. Правое стекло только опускает - поднимать не хочет. Заканчиваешь диагностику, снова подключаешься - поднимает стекло. (работал в режиме ЕЛМ 327 блютуз). Разблокировка дверей не работает и кнопка блокировки задних стеклоподьёмников тоже. Разблокировка дверей только закрывает дверь водителя. А открыть можно только через ИМ, а через модуль двери водителя(в программе нарисован) только закрывает водительскую дверь. Хотелось бы чтобы исправили. Если попадутся ещё авто - проверю на других....
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 517,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Что то ему не нравится.
Вы когда скачивали? Сейчас на сайте дистрибутив перезалит. Этой ошибки не должно быть
Короче я не знаю - Касперский сошел с ума !!!!!
у меня каспер стоит, молчит как рыба об лёд...
но скачать по-прежнему не могу, выхожу-захожу в учетку, опять просит войти...
пароль на учетку сбрасывал...
причем скачивал на нетбуке, там проблем не возникало...
Изменено пользователем angtar
Аналогичная проблема, 11мая скачивал всё нормально,а со вчерашнего дня после перезаливки скачать не могу.
Виктор, сейчас скачал и установил.
Пока все пучком.
Удивительно но факт, вот только,что пробовал скачать версию Февраль 2016
OpenDiagPro-ELM 1.7.1.3 (аппаратный USB-ключ)всё скачевается, а вот последнюю не как.
Странно. Проверил - вроде ошибок на сайте нет. Попробуйте обновить страницу браузера. Возможно что-то закешировалось у Вас. На сайте кэш почистил
ХА, сегодня еще заметил одну особенность работы касперского :)))))
На десятке 64-х программу рубит. А на восьмерке 32-х тот же релиз программы стоит себе спокойненько :))))) Каспер не реагирует.
В общем что-то они там накосячили. Видимо в связи с вирусной атакой, о которой сейчас все трезвонят. Перестраховываются.
Надеюсь нормализуется все через какое-то время.
Сейчас на 1.7.1.4(b), которая залита на сайт, вроде касперский не реагирует пока :))))
Тоже несколько раз пробовал скачивать, все никак.
Пока по новой не вошел на сайт, и все скачалось.
Сегодня ставил последний вариант от 12- го числа, а перед этим в Касперском в Контроле программ удалил всё из списка. После установки - сразу же удаляет... пробовал и версию от 9-го числа - тоже самое. Не успеваю добавить в доверенные. В понедельник снова попробую. Виктор может отослать вашу программу Касперскому - может он что посоветует или же вылечит как то от этой напасти в виде трояна.
Попробуйте еще раз скачать. Я сегодня часов в шесть вечера перезаливал файл еще раз (который (b)). Пока у меня касперский молчит.
В том то и дело что в программе нет вирусов. Есть нестандартная упаковка файла и нестандартные методы защиты. Видимо на них касперский и реагирует, считая что под этой упаковкой есть вирус :)))) Еще можно в касперском в настройках временно, пока не стабилизируется ситуация, отключить проверку руткитов. Должно помочь.
ха я тоже не могу скачать только что пробовал
входил выходил не даёт скачивать(((((((
 может здесь Виктор ссылку выложит так будет проще обновку получить
всё пошло отключил дополнения блокировка всплывающих окон вышел зашол скачал версию (b) всё пошло каспер не ругается!!!!!
винда 10
винда 10
Не удалось скачать версию 1.7.1.4(b). Выдаёт:
"Для доступа к этой функции сайта необходимо Войти или Зарегистрироваться
Для скачивания коммерческой версии программы необходимо иметь статус официального пользователя.."
Хотя версия 1.7.1.3 загружается нормально. Все расширения касперского в браузере отключил, да и касперского тоже.
В проблеме со скачиванием разобрался. Все поправил. Сейчас все должно быть без проблем
Да теперь всё скачивается. Спасибо!
да спасибо всё норм и версия (b) пошла каспер не удаляет!!!!!!!
Скачал без проблем, каспер молчит.
Пока не добавил программу в доверенные - удаляет как троян...Винодовс 10 / 64 бит...
