Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Сегодня делал диагностику УАЗ патриот МЕ17.9.7 ЕТ МАР. С дополнительном оборудованием( трансмисия,климат комфорт,и т.д.) не смог связаться не ELM327 не Open port2.0 . Почему нет связи?
Честно говоря какая-то загадка с УАЗами. Приезжает ко мне УАЗ - все прекрасно читается. АБС, блоки. Машины 15-16 годов. А у людей нет связи. Загадка.
Скидывайте побольше логов мне на почту поддержки. Может количество перейдет в качество, и я смогу наконец понять в чем проблема
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 563,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Вот сегодня проверял Приору - электропакет. Проблема со свеклоподъёмниками: опускает, а поднимать не хочет. Закончил диагностику, снова подключился - поднял одно стекло, а другие не хочет. Снова связь перезапускаю... А вот логи забыл сохранить. В следующий раз попробую не забыть сохранить логи...
Да, обязательно сохраняйте логи, пожалуйста. Мне так просто легче косяк обнаружить.
Виктор,проект сейчас в какой стадии?
А что именно интересует :)))
Работаю. Скоро будет еще обновление (намеревался в конце мая, но не успеваю, поэтому где-то середина июня)
Работаю.
вот это и хотелось услышать,в последнее время мало активности как-то
Микас 12.3 при подключении к ЭБУ, сразу вылет на рабочий стол с закрытием программы.
Запустите диагностику, дождитесь вылета программы. Сразу после этого сохраните папку LOG и вышлите ее мне на support@opendiag.spb.ru
Изменено пользователем ViViseKtor
Хорошо. Вызвоню клиента сделаю.
К2Кросс норма. Хотел поменять задержку между брызганьем и взмахом дворников. В итоге задержка поменялась, но пропала задержка салонного освещения, не включается плафон по выключению зажигания и нет автоопускания стекол. Ошибок нет. Никакие сбросы не помогают. Что делать?
Изменено пользователем ebayero
Здравствуйте.......по счастливой случайности прикупил с рук  данную программу с документами и ключем (v1.7.1rev3) .....как можно обновить программу?
заранее благодарю!!!!
Кажется, немного разобрался. Значения пунктов автоопускание стекол и автоблокировка дверей записываются в паре, как да-да, нет-нет. С завода они стояли раздельно и мне, собственно нужно также.Остальные  проблемы по электропакету решены. Еще ошибки по климату не сбрасываются. Посмотрите?
LOG.zip
Вот в таком состоянии пытаюсь сохранить настройки:
Нажимаю на "Записать изменения в конфигурации блока" и получается вот:
Посмотрю.
Хочу сказать спасибо Виктору за его работу над программой!Подушки на гранте с блоком таката в лет. СПАСИБО!!!
обновление будет?
