Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 564 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Спасибо за обновление! Сегодня проверил программу - иммобилайзер Веста не открывается(проверка без авто)... или он ещё не реализован? Жаль что не добавили возможность регулировки СО и УОЗ для блоков М 74...
Иммо Весты пока не реализовал. Все еще в работе. Сложно разобраться с отдаваемыми данными. Скидывайте мне логи с разных панелей. Так быстрее думаю пойдет :) А то у меня только одна панелька с 26 ПО. Полезно будет получить логи также и с панели с 19 ПО.
А по поводу СО и УОЗ - мне так и не ответили по этому вопросу разработчики :( Данных нет. Я могу конечно реализовать так же как на более ранних блоках, но не уверен, что это прокатит :)
Изменено пользователем ViViseKtor
Ну я писал тогда Алексею Михеенкову чтобы ответил вам - может занят был. Можно попробовать написать Сергею Сапелину - они вроде как вдвоём в этом проекте.
http://www.almisoft.ru/email.htm
Да и в новостях вы написали 27 января 2017 вышла новая версия...
Изменено пользователем Мастеровой
Ладно. После праздников попробую еще раз с ними связаться. :))
Новая версия вышла, но иммо Весты недоступно пока для диагностики. Запускайте диагностику комбинации приборов, и присылайте логи. В логах я все увижу какие параметры и панель и иммо отдают
Присоединясь к поздравлениям, спасибо за обновление, На каникулах попробую подиагностировать. Предыдущая версия вроде не плохо работала, только старые ЭБУ типа МП7, БОШ 1.5.4 или вообще не связывалась, или долго долго. Я приспособился их открытой версией диагностировать.
Спасибо за обновление.Сегодня подключился к Весте 17 год ,автоподключение произошло нормально но при диагностике приборки вкладка параметры уходит, оставляя только ошибки и паспорт. При установки антивирус 10 пишет что в файле троян.
Изменено пользователем margos
Огромное СПАСИБО за ваш труд. Жаль, что затэстировать смогу только после НГ.
Есть одна маленькая просьба, не уверен, что это нужно многим...
 Я выдаю клиентам распечатки о визите. Ошибки,под паспортом - просто великолепная идея. Клиент видит, что это ошибки именно с его машины. Сервисные записи - очень круто! Когда едут с жалобами на гигантский расход, высчитываю по этим записям, прямо на этом же листке реальный расход и среднюю скорость.
 Ещё бы , очень хотелось иметь возможность, распечатывать параметры. Сейчас мне приходится делать скрин экрана, это не очень удобно.
Мне кажется, программно, это будет не слишком сложно. А ещё для рекламы  на распечатке можно будет добавить , логотип программы.
Ещё раз спасибо! С Наступающим!!!!!
 А можно по подробнее? Там вроде бы за весь период эксплуатации расход бензина идёт...
Добрый день! На новой версии так и не заработала диагностика автомобиля ГАЗ Газель NEXT с двигателем А274 Е4 на ЭБУ Микас 12. Произошло вот что: при попытке установить связь, вываливается ошибка: "Не удалось установить связь!". В ручном режиме тоже самое. По OBD II протоколу связь установилась но коряво, ошибок не показало и тд. Работали с проверенной ЕЛМ327. Авто было протестировано сторонним сканером (СМ2), в системе было 7мь ошибок и тд. Единственное что не попробовали, это обычный К-лайн. В розетке ОБД этой Газели пины были и CAN и К-лайн. Газель 2015 года.
Изменено пользователем sergei726
ЕЛМом Микасы не диагностируются.
Вернее это можно реализовать, но в этой версии честно говоря забыл сделать :(((( Пока или обычным к-лайником, или J2534.
Сделаю после нового года.
Выявлена еще одна проблема при диагностике ЕЛМом. Новые блоки - такие как BCM или приборка Весты оказались слишком быстрыми для него :))) Елм не поспевает за потоком данных от этих блоков. Пробую сейчас притормозить поток, чтобы и ЕЛМ нормально с этими блоками работал :)))))
Для приборки Весты параметров пока нет. Скидывайте логи - буду определять где что :)))
Какой антивирус? Троянами не занимаюсь :))))))))
 Защитник WINDOWS выдал
Trojan:Win32/Azden.A!cl
Затронутые элементы: file: C:\Users\margos\Desktop\OpenDiagPro-ELM 1.7.1.5 setup.exe.opdownloa
на компьютере и на ноутбуке
Защитник у меня ругается на каждый второй файл :)))))
Вот что показывает вирустотал https://www.virustotal.com/ru/file/db9cb6f5a20e6d3619f882d2d5ff2227b40416a8af84acc7bfa4d931f58811e6/analysis/1514651874/
Вирусов в файле нет !!!!!!
 Виктор спасибо за обнову . Всех с наступающим новым годом. Не знаю у кого как , сегодня смотрел ниву эбу бош 7.9.7 + каспер молчит. Вин зкспи.
 Не нужно подгонять чтение новых ЭБУ под устаревший адаптер ELM. Пора понять, что новые блоки нужно читать по протоколу J2534.  Не нужно разработчику тратить время , чтобы замедлить скорость чтения под ELM. Покупайте новые адаптеры , а ELM - это для старых блоков. Второе: мой защитник Windows не позволял мне установить новое обновление. Я его отключил, установил это обновление и опять его включил. Это просто глюки Windows и не обращайте на них внимания. Программа работает как часы.
Согласен. Всех с Новым годом! Всем успехов.
