Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Мастеровой, мне всегда нравятся отзывы об ELM с блютузом.  Ох как это удобно и сам в тепле. А про то, что по блютузу вы видите пусть 50% правильных параметров от диагностируемого ЭБУ и не можете использовать весь потенциал программы OpenDiagPro, об этом умалчиваем. По шнурку то намного информативнее. Или чисто по-русски: зимой и так сойдёт.
Летом проверял: что через шнур, что по блютузу - одинаково показывает параметры для ВАЗов...вот дополнительное оборудование - там не всё так гладко.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 579,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Заморочился с покупкой шнурка. Есть ли вообще смысл брать на "али", ну например вот такой? (Для HONDA HDS J2534 OBD OBD2 диагностический кабель J2534 MVCI OBD2 OBDII Диагностический кабель PCMScan работает на iso и VPW сканер)  Информации там почти никакой, да и языком все исковеркано
возьми вот у этого человека
https://shop.opendiag.pro/index.php?_route_=mini-vci
прочитайте описание
Всех С Новым Годом! Всем добра и удачи! Скажите на 7винде 32бит работает нормально? Версия с донглом. Бесплатная работает. Платная может запустится после танцев с бубном. На других компах хр и вин8 запускается без проблем. У кого нибудь были такие проблемы? Что можно предпринять? Пробовал запускать в режиме совместимости иногда запускается. Но перед клиентом танцевать на нетбуке с бубном как-то надоело. Нужна помощь.
прочитайте описание
Спасибо. Буду юзать.
А там что-то один черный экран?
вот этот человек в контакте напиши он объяснит и продаст если вы сойдётесь в цене https://vk.com/flaxik
Александр в , у меня коммерческая версия установлена на компьютер W7 32 бит и на ноутбук W-XP. Только ключ переставляю и больше никаких проблем. Наверное вам надо переустановить
W7 и посмотрите антивирусник, может он протестует.
W7 и посмотрите антивирусник, может он протестует.        Антивирусника нет. Операционку переставлял. Тоже самое. Может запустится разок потом нифига. Связался с Виктором. Попробуем поменять ключ. На других машинах работает а на нетбуке нивкакую. Устраним проблему напишу. А пока пользую бесплатную и другие проги. Все остальные проги на этом-же нете работают. Если и остальные проги конфликтовали то было-бы понятно что дело в нете. А так только не работает именно комерческая версия. Причем она изначально при установке на этом нете могла запустится а могла и нет. Работал так как есть и пользовал бесплатную. А сейчас было несколько Вест и сосед купил Х-РЭЙ хотелось поюзать а нет.
Изменено пользователем Александр в
Как же всё работает? Связь постоянно рвётся, паспортные данные вообще не открылись, да и вообще, с такими разрывами в графиках не возможно выявить какую либо неисправность.
Ну похоже адаптер все-таки не совсем корректно работает с программой. Кто виноват программа или адаптер - сложно сказать :))) Хотел бы я логи увидеть. :)))
... Хотел бы я логи увидеть. :)))
Извиняюсь за вклинивание в разговор.
Тоже бы логи с удовольствием посмотрел. При условии приложения к ним видео.
Виктор не зря показывает статус состояния связи внизу экрана.
Постоянное мелькание "Обрыв связи / Ответ ЭБУ отсутствует / Данные получены..." должно говорить о чём-то...
Что пишется в логи при условии этой непостоянной связи с ЭБУ?
Доброго дня всем.
Виктор у меня небольшой вопрос по программе OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.5)
Диагностирует всё путём и связь в норме.
Но при определении параметра на некоторых блоках (Ителма М73 Е3 примерно) "пропуски зажигания по цилиндрам", не корректно отображается.
Точнее меняет (номер) выбранный параметр и отображаемый.
В прикреплённом файле видно, параметры выбирались по очереди 1-2-3-4. Как выбрались видно.
Догадаться примерно можно,но неудобно. Как решить эту проблему.
С уважением.
Если почитать комментарии, то автор пишет -
"Гараж 24
4 дня назад
Я не знаю еще почему, но когда я включаю программу которая пишет с экрана ноута видео, начинает теряться связь. Когда отключаю программу то все нормально."
Паспорта может и не быть, раньше не активировали паспорт. М73 лет восемь назад пошел на Приорах.
Доброго дня всем.
С уважением.
Посмотрю, почему так происходит.
"Гараж 24
4 дня назад
А-а-а, вот оно в чем дело. Комментарии не читал. Видно где-то какой-то конфликт возникает. Хотя я вроде писал видео с экрана, такого не наблюдал. Похоже конкретное ПО так себя проявляет :)))))
....... начинает теряться связь. Когда отключаю программу то все нормально."
Не активированный паспорт я тоже встречал раньше, на разных блоках, но редко, я это относил на "кривую прошивку", кто то своими корявыми ручками просто подкорректировал прошивку. А на счёт обрывов связи, я не имею ничего против вашей записывающей программы, но автор этого ролика утверждает, всё что он показал является хорошим инструментом для диагностики. Если у него записывающая ролик программа делает обрывы связи, то что ему трудно было это объяснить зрителям????  А ведь "ЭТО" кто то ещё и "советует", может я в чём то и не прав, заранее извиняюсь.
На windows -7x32 в планах электропитания включите высокую производительность и снимите все ограничения по эл.питанию.
Спасибо за помощь! Попробовал. Запустился пару раз. Потом опять не запускается. Висит одно окно. Закрою диспетчером задач..Вставлю в другой слот запустится.Начинаю выбирать блок виснет. Всю голову сломал что ему надо!!!! Буду ждать новый ключ. Хочется иногда нетбук об пол трахнуть. Но блин остальные проги с ключами работают без проблем.Да и много на нем всего.
