Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вышло обновление программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.6).
- исправлено: некорректная работа адаптера ELM327 с блоками Vesta и XRay
- исправлено: ошибки в определении комплектации
- добавлена диагностика блока АБС (Largus2)
- добавлена диагностика блока АБС (Logan2/Sandero2)
- добавлена диагностика подушек безопасности (Largus2/Logan2/Sandero2)
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 582,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Не качается:
The requested page "/system/files/download/OpenDiagPro-ELM%201.7.1.6%20setup.exe" could not be found.
Изменено пользователем piligrim2017
Что- то не хочет. Написано (The requested page "/system/files/download/OpenDiagPro-ELM%201.7.1.6%20setup.exe" could not be found.)
При попытке скачать выдаёт (The requested page "/system/files/download/OpenDiagPro-ELM%201.7.1.6%20setup.exe" could not be found.)
Слетел файл на сайте почему-то :)
Поправил. Теперь можно скачивать
Спасибо за обновления!!!
Dimon64, on 12 Jan 2018 - 17:26, said:snapback.png
Доброго дня всем.
Виктор у меня небольшой вопрос по программе OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.5)
Диагностирует всё путём и связь в норме.
Но при определении параметра на некоторых блоках (Ителма М73 Е3 примерно) "пропуски зажигания по цилиндрам", не корректно отображается.
Точнее меняет (номер) выбранный параметр и отображаемый.
В прикреплённом файле видно, параметры выбирались по очереди 1-2-3-4. Как выбрались видно.
Догадаться примерно можно,но неудобно. Как решить эту проблему.
С уважением.
Посмотрю, почему так происходит.
Извиняюсь за опоздание, добавляю информации.
И конечно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ! - Обновления!
Калина 534 16v Эдик Дима Опель.pdf
При попытки скачивания  защитник виндоус блокирует и выдоет это.
Изменено пользователем VVD
Да не обращайте Вы внимания на эту микрософтовскую недоделку.
НЕТ В ПРОГРАММЕ ВИРУСОВ!!!!!!!!!
Я пока антивирус не отключил не смог скачать!
Изменено пользователем B.V.
Нет там вирусов, поддерживаю.
У меня и на Касперыча комп ругается (на КVRT), хотя антивирус вообще не стоит.
