Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 544,6 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
В самом файле вирусов нет, а скачать с сайта причем через разные браузеры не получается пока антивирус не отключишь...
Вопрос к Виктору по новой версии программы.Была машинка,но она не заявлена в программе (KIA Sportage машина братана).Сам вопрос по адаптеру и связи с прогой. ELM327 -Программа закрывается при мерно минуты через 3 и так постоянно. А вот на адаптере VAG K+CAN Commander 1.4 связи вообще не стало (выдаёт ошибку)хотя на старых версиях работало вё отлично. Будьте любезны исправте.
Логи прилагаю.
LOG.rar
Программа закрывается? Без каких либо ошибок?
Не сталкивался. По часу и более гонял диагностику.
В логе заметил только одну проблему - ошибка приема данных от блока (похоже что сам блок прекращает общение). Попробую смоделировать такое поведение.
Попробуйте для начала сбросить все настройки по умолчанию. Для VAG сделать обучение инициализации. В части работы с к-лайн адаптером в программе не делалось никаких изменений, поэтому должно все работать как и в предыдущих версиях. Но я посмотрю работу с к-лайником. Правда VAG К+CAN сейчас к сожалению нет в наличии. Буду проверять с обычным к-лайником.
Кстати какую ошибку выдает VAG?
Виктор с VAG-ом разобрался. При обновлении сменились в настройках драйвера на Techstream, изменил на VAG-всё нормально.Теперь погонял ELM на ВАЗ 2110 закрытий не обнаружил.А вот на KIA закрывалась полностью разов 5 без каких ошибок. Машинки той уже нет,пришлось пробывать на своей 10. Если ,что не так извеняюсь.
Виктор, в коммерческой версии автоопределение блока Я511 работает несколько некорректно, блок в общем то определяется и диагностика работает, только в поле "модель" - пусто или при определенных настройках адаптера наоборот поле "модель" отображается, а в поле "блок управления двигателем" все графы пустые.Во фри версии все поля отображаются. Скрины и логи прилагаются.
определение2 Я511.rar
define_free.rar
Попробуйте в настройках программы (к-лайн адаптер) увеличить интервал Р3. Эти блоки немного тормознутые :))))
О результате напишите :) А то у меня в наличии старых блоков нет - сам не могу протестировать
Для более новых блоков (после Я7.2) этот интервал можно наоборот уменьшать (до 55мс) для увеличения скорости обмена
Изменено пользователем ViViseKtor
Да нет - все правильно, что пишете об этом.
В программе возникает где-то фатальная ошибка приводящая к закрытию программы. По любому надо бы понять где и из-за чего это происходит.
Проблема в том, что такие ошибки отловить чрезвычайно трудно.
Чем диагностировали КИА? Как что? Буду пытаться найти
Вопрос к Виктору по новой версии программы 1.7.1.5. Подключился к Калине 2 универсал, блок М74 can map, все блоки определились всё отлично работает, но вот копался в комфорте и обнаружилась такая неувязочка- поиграл стеклоподъёмниками и т.д. но обратил внимание на то, что если дверь закрыта (передние) то прога пишет открыта и наоборот. Может в машине что не так? Не сильно важный показатель но когда хотел проверить концевеки замков дверей, совсем запутался, может усталость сказалась 5 машина да и поздно уже было. Спасибо!
 Я это вроде правил. Скачайте версию 1.7.1.6 В ней должно быть все нормально
[quote name="ViViseKtor" post="1105002" timest
Адаптер ELM327-впроге открыл Корею и выбрал Hunbai I20-1.6л.Мне надо было сбросить ошибку уравня масла (долили масло).Ошибка сбросилась,но при заводе опять появлялась.Ну и надо было посмотреть ошибку по ESP ,но порога её не увидела,а на щитке горела.Ну как-то так.
Попробуйте в настройках программы (к-лайн адаптер) увеличить интервал Р3...
Этот параметр увеличивал вплоть до 135. Кстати когда показывает окно модель и не отображает нижнее окно этот интервал находиться в пределах 55-75. Настройки программ коммерческой и "фри" в этих логах одинаковы и прилагаются на скрине.
Вопрос к Виктору. Приобрёл у Вас платную версию программы и адаптер mini vci. После включения программы при выборе адаптера выбираю адаптер j2534  выпрыгивает окно в котором пишется "ошибка загрузки библиотеки   Работа с данным адаптером невозможна".   Как быть ,что подскажете?
Доброй ночи! Я не помню почему, но в обоих версиях (Free и Pro) пользуюсь методом 2, советую попробовать. И вот ещё, на двух ноутбуках, у меня, на COM1 вообще ничего не настраивалось, удачи.
У меня программа закрывается только при диагностики АБС - когда отключаешь замок зажигания... При работе с ЭБУ не было случаев.
http://shop.opendiag.pro/index.php?route=product/product/download&product_id=52&download_id=4
Смотрите в архиве текстовый файл. Там написано что нужно сделать
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:36
Dimon64, on 12 Jan 2018 - 17:26, said:snapback.png
Доброго дня всем.
Виктор у меня небольшой вопрос по программе OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.5)
Диагностирует всё путём и связь в норме.
Но при определении параметра на некоторых блоках (Ителма М73 Е3 примерно) "пропуски зажигания по цилиндрам", не корректно отображается.
Точнее меняет (номер) выбранный параметр и отображаемый.
В прикреплённом файле видно, параметры выбирались по очереди 1-2-3-4. Как выбрались видно.
Догадаться примерно можно,но неудобно. Как решить эту проблему.
С уважением.
Посмотрю, почему так происходит.
Доброго Дня.
Виктор, что с моим вопросом, по поводу "перепутанного" определения цилиндров? при проверке пропусков жажигания.
Вчера все было нормально, а сегодня не могу зайти в магазин
Это похоже какой-то глюк ЕSET.
Интересно чего это они занесли сайты в список опасных :)))
Пробил вирустоталом  - только ESET считает сайт опасным :)))
Доброго Дня.
Поправил
ESET Smart Security – в список адресов, для которых отключено фильтрование, добавил ( shop.opendiag.pro/) . Получил доступ!!!!
