Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 546,5 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Привет Виктор, приехала Гранта  16V  2015 года, 1464GI05 пропуски воспламенения. Ошибка показала на 4-ом цилиндре, а диагностика (Дополнительные параметры) показывает 2-цилиндр. Поменял катушку на 2-ом цил. пропуски продолжаются, поменял на 4-ом всё стало нормально. Значит Ошибки показывает правильно, а параметры перепутано.
Всем привет! У меня вопрос, при проверке на ниве 2121 показывает, что ошибок нет, но при нагреве до 85-90, начинает троить на холостых и начинает моргать check, бывает загорает и горит полностью, как остынет бежит нормально, check исчезает, форсунки все новые, мозги стоят bosh, год выпуска авто 2006, на что можно думать, может кто сталкивался?
может задать вопрос в другой ветке? здесь про программу диагностики речь идет
41 минуту назад, itit сказал:
Эх на сарказм тянет. Клиенты задолбали с требованием отремонтировать авто прочитав ошибки за бутылку пива.
Но сдержусь.
По делу. Странно что чек моргает или даже загорается на работающем двигателе, а ошибок при этом в памяти нет.
Да что сам моторник покажет при троении: обнаружены пропуски в таком-то цилиндре и все. Ну может повезет, если обрыв провода на форсунки или катушки. И все.
А в других случаях надо отдельно проверять другими приборами систему зажигания, форсунки без снятия с авто, показания отдельных датчиков осциллографом и т.д.
Что то давно обновления программы не было...Да и Виктор ничего не пишет здесь.
10.06.2021 в 18:21, Мастеровой сказал:
Поддерживаю !!! Пусть даже платно станет, но что то нужно делать.
Изменено пользователем ollg
Разработчик уже год на форум не заходит !
Изменено пользователем wolk7206
Так бывает, когда проект завязан на одного человека
Изменились обстоятельства - и проект затихает
Изменено пользователем den719
А переход на новую элементную базу у сканматика - думаю к делу не относится
Это часть развития, думаю
Виктор вы хотя бы что то написали - как здоровье, как проект продвигается....народ волнуется.
08.07.2021 в 11:21, sedoy-vlad сказал:
сканматик тоже кинул старая версия валяется также тред м
если Сканматик 2 валяется готов забрать БЕЗВОЗДМЕЗДНО😀
