Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
18 минут назад, Zobomafo сказал:
А что было поменяно по железу в авто перед сбросом конфигурации? И было ли поменяно?
Установлен 6-ти кнопочный рычажок правый, с круизом который.
Изменено пользователем stopich
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 546 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
47 минут назад, stopich сказал:
А прошивка ЭБУ моторного поддерживает круиз контроль? Были же версии прошивки в которых нет круиз контроля. Я одному товарищу сбрасывал приборку от Датсуна на гранте (чел. купил приборку на разборе а после установки горят абс и ручник а у него абс нет в машине совсем) сброс конфигурации помог.
1 час назад, Zobomafo сказал:
Да, моторник прошил прошивкой с круизом. Может я не там кнопочку жму? Это оно?
А так не пробовал?
Приехала Нива 2022 года,в интернете узнал,что установлены мозги Ителма 74.8.Пробовал и ЕЛМ324 и К-лайн адаптерами,пере брал вручную все блоки М74 и М17.9.7,подключится не смог.Чем диагностировать данный авто?
Изменено пользователем Анатоль
49 минут назад, Анатоль сказал:
https://www.drive2.ru/l/636746701050224227/
сканматиком как М86
Изменено пользователем duh55555
А я с первой минуты проекта (ну если так можно сказать). И пока надежды не теряю.
Привет ребята, или я туплю или что то прога не верно показывает: Газель,Микас12.3,- при нажатии на педаль должно быть-ДА, или НЕТ? На новой версии при диагностике показывает : исходное ДА, а при нажатии НЕТ. Даже концевик педали открутил, проверил всё нормально, разъём с ключом(2-е полоски) не перепутаешь. Главное ошибки по концевику  нет, а ошибка по ЭДЗ есть.
Добрый день. Планируется ли в 21127-21129 двигателе добавить возможность управления Клапаном длиной каналов системы впуска?
на ДСТ-14 есть управление.
10 часов назад, wolk7206 сказал:
Купить на официальном сайте или у диллеров
Я бы то же с радостью купил KIA модуль но только его нет еще в продаже нигде(он еще не готов).
11 часов назад, rudenko сказал:
добрый вечер.подскажите где взять ключи активации KIA и ДЭУ
На ДЭУ вот ссылка на официальный магазин:
https://shop.opendiag.pro/Daewoo-Chevrolet
