Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
56 минут назад, rudenko сказал:
спасибо. а кио когда будет не в курсе?
Никто не знает, последнее время обновления выходят всё реже и в основном в них допиливание имеющихся функций, так что Киа будет последним добавленным модулем скорее всего. Возможно через год, так что надеется особо не стоит.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 562,8 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Вопрос такой хитрый , скоро лето , будет ли диагностика лодочных моторов ? Меркурий допустим .
Доброго Дня Всем!
Возможно не в тему, а может и по делу.
Установлена последняя версия программы, но и на предыдущих такое было..
При диагностике вот такие прострелы. знатоки что подскажите, у кого нибудь такое наблюдалось???
Массы проверял, электрика в норме ( да и параметры расчётные пляшут как бы тоже), вот ЭБУ не подменял. Ситуация просматривается на 74, 76 и последний 86 блок  ( Х Рей) по CAN шине.
Буду рад хорошему совету по  данной проблеме.
Изменено пользователем Dimon64
Уточнение
5 часов назад, Dimon64 сказал:
Я диагностировал уже машины с таким блоком, таких прострелов не наблюдал ни разу. Похоже в проводке что то, или мозги чудят.
23.03.2023 в 16:48, Dimon64 сказал:
Больше похоже на срывы связи,пользуетесь шнурком или bluetooth ?
ещё возможно высоковольтные помехи ( свечи, катушки )
Доброго дня.
Блоки разные с такими диаграммами, подключаюсь по шнурку ( ЭЛМ 327 - не китайский). на более старых блоках таких проблем нет. Варианты просматриваются и по CAN, и по KL линии соединения. Есть подозрение, что где то масса шалит ( возможно "шалости" кривых или специализированных ручек). Некоторые машины еще на гарантии ( Х Рей). подменных блоков нет, по этому и вопрос. То ли в ПО ( ЭБУ) проблема, толи проводка. Дефект плавающий, сильно не напрягает, но вызывает вопросы и хотелось бы найти решение.
Уточнение
3 часа назад, Dimon64 сказал:
У меня с Бош 7.9.7 только иногда обрывы связи бывают, подключаюсь в таком случае ELM327 Bluetoth 1.5. А так подключаюсь обычным клайн синий или где нужен CAN есть Chipsoft MID и Dialink с ними всё всегда нормально подключается.
28.03.2023 в 10:37, cxem сказал:
если смотреть Log - так же?
Log не записывал и соответственно не смотрел. Спасибо приму к сведению и проверю по лог файлу.
28.03.2023 в 11:34, Zobomafo сказал:
Подключаюсь всегда через шнурок (надёжней). возможно ЭЛМка шалит. Странно, что не постоянно.
Вопрос к разработчику : хотелось бы чтоб добавили автоопределение блока М 74 М... ну и возможность диагностики блоков М 74.8 и М 74.9.
22.04.2023 в 09:40, Мастеровой сказал:
Да, это бы желательно.
Доброго времени суток, появилась проблема при попытки подключения к машинам с последней версией, пишет что адаптер не поддерживает все функции и прочее и прочее. Ранее подключался - все было нормально, OBD2 mini 1.5 и scantool (он тоже 1.5 версии), в чем проблема? Подскажите, пожалуйста. Натыкался на подобный вопрос, но он остался без ответа...
вопрос к вашему адаптеру который не поддерживает некоторые команды
По вопросам работы программы для Windows, ошибок в программе и иным техническим вопросам пишите на почту support@opendiag.spb.ru
Изменено пользователем wolk7206
дополнение
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.8.0 rev.6) Не запускается на вин 10. Вернул предыдущую версию, работает.
25 минут назад, sergylit сказал:
Всё запускается без проблем!
За обновление СПАСИБО.
Есть вопросы по ошибкам .
в новой программе постоянно показывает текущие ошибки ,
хотя в старой версии их нет.
Объясните это новый глюк или в старой было недоделано ?
Здравствуйте,а не пора сделать связь по воздуху с СМ2 про.На улице 21 век а мы всё с проводами возимся.
Доброго дня. Хочу приобрести ком.вариант программы с полным функционалом. Как, куда....?
